[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用DMA的话,ADC采样一般都如何使用?
335|31
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-12 10:55 | 显示全部楼层
配置ADC采样通道,DMA指定内存缓冲区,设循环模式,ADC每次转换触发DMA,CPU只在缓冲区满时处理。记得检查ADC和DMA的时钟配置,避免采样率不足。
AloneKaven 发表于 2026-9-12 14:00 | 显示全部楼层
ADC+DMA,关键是要设置好ADC采样率和DMA传输速率,确保数据不会丢失。我曾遇到过DMA传输速率不够快导致数据溢出的问题,解决方法是调整DMA缓冲区大小或提高传输速率。
可爱的白兔先生 发表于 2026-9-21 15:54 | 显示全部楼层
我用DMA把ADC数据直接灌进数组,满半满中断里做滤波,主循环只管用结果。
梦境漫游者 发表于 2026-9-16 10:51 | 显示全部楼层
配置ADC为连续模式,DMA循环模式,注意缓冲区大小,防止溢出。
antusheng 发表于 2026-9-20 10:12 | 显示全部楼层
ADC 负责转换模拟信号,DMA 负责把 ADC 的转换结果,自动搬运到内存数组,全程不需要 CPU 干预,CPU 可以去做别的事。
又见春光 发表于 2026-9-27 15:17 | 显示全部楼层
开启 ADC 连续采样模式,配置 DMA 将 ADC 结果寄存器自动搬运至内存缓冲区,无需 CPU 介入读取。设置 DMA 半完成 / 全完成中断,缓冲区半满或满时 CPU 才介入处理数据。CPU 摆脱频繁读取 ADC 的负担,可并行执行其他任务;合理配置缓冲区大小,防止采样数据溢出,保障连续采样的实时性。
旧年胶片 发表于 2026-9-23 16:08 | 显示全部楼层
ADC 配置连续转换模式,触发 DMA 搬运。ADC 完成一次采样后产生 DMA 请求,自动将结果寄存器数据搬至内存缓冲区,无需 CPU 介入。缓冲区设半满 / 满中断,CPU 仅在中断时处理一批采样数据。可循环 DMA 实现持续采集,减少 CPU 占用,注意对齐缓冲区、防止溢出,保障采样连续稳定。
灰色与青 发表于 2026-9-28 14:42 | 显示全部楼层
ADC 配合 DMA,先配置 ADC 为连续采样模式,采样完成触发 DMA 请求。DMA 自动将转换结果搬运到指定内存,无需 CPU 介入读取。可设置循环搬运实现连续缓存,或双缓冲防止数据覆盖。CPU 仅在缓存满时处理数据,减少中断开销,降低采样抖动,提升采样吞吐,适合多路高速 ADC 采集场景。
四十四次日落 发表于 2026-9-30 09:47 | 显示全部楼层
ADC 配置连续转换模式,开启 DMA 搬运,设置 DMA 循环模式。ADC 完成一次采样后触发 DMA,自动把采样值从 ADC 寄存器搬运到内存数组,无需 CPU 介入。CPU 仅在数组半满 / 满中断时处理数据,减少占用。注意匹配采样时钟与 DMA 传输速率,防止数据覆盖丢失。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-28 14:15 | 显示全部楼层
ADC 配合 DMA:配置 ADC 连续采样,DMA 设置为 ADC 结果寄存器为源、RAM 缓冲区为目的。ADC 每次转换完成自动触发 DMA,硬件搬运采样值到内存,无需 CPU 介入。可设半满 / 全满中断,批量处理数据。适合多通道连续采集;注意缓冲区大小、地址增量,避免数据溢出,降低中断占用。
短句家 发表于 2026-10-25 10:53 | 显示全部楼层
ADC 搭配 DMA,配置 ADC 连续采样模式,每次转换完成触发 DMA 请求。DMA 自动把 ADC 结果搬运到预设内存缓冲区,无需 CPU 介入读取。可设半满 / 满中断,缓冲区满后通知 CPU 批量处理数据。CPU 只做后期运算,释放算力;注意缓冲区大小、地址对齐,避免溢出,适合高速多通道 ADC 采集。
与人间浪漫 发表于 2026-10-22 16:47 | 显示全部楼层
DMA 配合 ADC 采用硬件自动搬运:配置 ADC 连续采样,转换完成触发 DMA 请求,DMA 直接将采样结果搬至内存,无需 CPU 中断读取。可设循环模式持续采集,满缓冲区触发中断做批量处理。CPU 仅在缓冲区满时介入,大幅降低占用。支持多通道轮询采样,注意控制采样时序,避免数据覆盖,适合高速采集场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-31 15:39 | 显示全部楼层
配置 ADC 连续采样模式,DMA 绑定 ADC 结果寄存器,设定环形缓冲区;ADC 每次转换完成自动触发 DMA 搬运数据,无需 CPU 介入。CPU 在缓冲区半满 / 满中断时批量处理采样,降低中断频次。合理设置 DMA 优先级,避免搬运被抢占,配合多次采样平均,兼顾采样连续性与 CPU 负载。
寂静之回响 发表于 2026-11-1 14:57 | 显示全部楼层
ADC配合DMA,关键是要设置好触发源和传输模式。我用过的时候,一般先让ADC按定时器触发,然后设置DMA循环模式,CPU只在数据处理中断时介入。
破晓战神 发表于 2026-11-5 09:21 | 显示全部楼层
我用双缓冲DMA,一边采集一边处理,不容易丢数据。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-11-2 10:04 | 显示全部楼层
DC 转换完成后,硬件自动发出 DMA 请求,DMA 硬件把 ADC_DR 寄存器里的采样值自动搬运到 SRAM 数组,全程不需要 CPU 去读 DR;CPU 只在缓冲区满 / 半满时处理一批数据,适合高速、连续、多通道采样。
EchoInSilence 发表于 2026-11-2 10:55 | 显示全部楼层
DMA传输ADC数据,关键是设置ADC连续模式,DMA循环模式,缓冲区满触发中断。注意检查ADC结果寄存器和DMA地址映射是否正确。
抱素 发表于 2026-11-9 15:33 | 显示全部楼层
DMA 配合 ADC 采用硬件自动搬运:ADC 转换完成触发 DMA,结果自动存入缓存,无需 CPU 介入。常用循环缓冲,分半满 / 满中断通知 CPU 批量处理;可多通道轮询扫描,DMA 按序列依次搬运。规避读取中断的调度抖动,适合高速连续采样,但要注意缓存越界、采样时序和对齐问题。
岁月反驳 发表于 2026-11-19 05:53 | 显示全部楼层
我用双缓冲DMA,一边采一边处理,不会丢数据,采样率稳定很多。
又见春光 发表于 2026-11-16 10:01 | 显示全部楼层
配置 ADC 连续采样模式,设定 DMA 源为 ADC 结果寄存器、目标为采样缓存;ADC 转换完成触发 DMA 请求,硬件自动搬运数据,无需 CPU 介入。可设置半满 / 满中断,批量处理数据。多通道时用 ADC 扫描配合 DMA 环形缓冲区,CPU 仅在缓冲区事件到来时读取,降低采样中断开销,保证采样时序稳定。
