[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] DMA在ADC上的应用场景有哪些?
815|80
IntelCore 发表于 2026-5-12 09:52 | 显示全部楼层
通过使用高速数据采集技术,同步采集所有通道,确保数据实时性。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 22:35 | 显示全部楼层
缓冲区管理方式,无缝衔接数据流,适用于频繁读写,常见于数据传输。
明日视界 发表于 2026-5-15 14:58 | 显示全部楼层
设置缓冲区满时中断,平衡处理速度与CPU负担。
未来AI 发表于 2026-5-17 07:15 | 显示全部楼层
单片机运行时,DMA与单片机处理数据不同时,可减少冲突,确保数据传输顺畅。
AutoMotor 发表于 2026-5-18 07:35 | 显示全部楼层
确保单片机及时响应,使用缓冲区存储数据,防止因处理延迟而丢失。
朝生 发表于 2026-5-19 21:28 | 显示全部楼层
DMA在触发后,会自动把多个通道的数据依次存入预设数组。
芯路例程 发表于 2026-5-20 16:46 | 显示全部楼层
DMA+ADC结合让单片机采样快,减少处理延迟。
jdqdan 发表于 2026-5-21 16:51 | 显示全部楼层
DMA自动管理数据传输,不用手动切换通道,方便省心。
抱素 发表于 2026-6-25 15:19 | 显示全部楼层
DMA 可让 ADC 采样数据不占用 CPU直接搬运到内存,适合高频连续采样、多通道巡回采集。应用在音频采集、电机电流监测、电池多通道巡检、波形记录,减轻 CPU 中断负载,避免数据丢失。配合定时器触发,实现精准定时采样,提升系统实时性与效率。
总结
核心:解放 CPU、高速多通道、连续采集、无丢数,适合高精度、高实时性模拟采集场景。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-24 15:52 | 显示全部楼层
ADC 搭配 DMA 多用于多路传感器巡检、电机电流电压采样、电能计量、震动采集场景。DMA 搬运采样数据无需 CPU 介入,ADC 转换结束自动推送数据至内存,主控空闲做运算与逻辑处理。可连续循环采集多通道,配合硬件过采样降噪,适用于变频控制、电源监测等高频采样项目。
MintMilk 发表于 2026-6-5 21:57 | 显示全部楼层
DMA在ADC中相当于一个数据传输的自动管道工,让数据直接从ADC传到内存,而不需要CPU插手。
星闪动力 发表于 2026-6-8 20:50 | 显示全部楼层
DMA+ADC结合用于单片机,能高效处理高频采样,避免处理延迟。
LinkMe 发表于 2026-6-9 13:57 | 显示全部楼层
得用高速AD转换器采集高频信号,再选容量足够的内存或高速数据传输接口。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 18:20 | 显示全部楼层
DMA自动传输数据到内存,节省了手动操作时间,使程序更流畅高效。
野玫瑰 发表于 2026-7-24 11:15 | 显示全部楼层
多路同步高速采集电机相电压、电流,DMA 搬运无需 CPU 介入;
低频多通道巡检电池多路电压,降低 CPU 轮询开销;
传感器连续采样滤波,批量转运数据后统一运算;
变频设备高速同步采样,保证时序一致性;
低功耗场景间歇采集,CPU 休眠仅 DMA 传输,减少耗电。
世纪女孩 发表于 2026-9-24 14:37 | 显示全部楼层
ADC+DMA 适合连续高速采集场景:多通道循环轮询采样,自动把采样结果搬运到内存,无需 CPU 每次中断读取,释放内核。典型用于电机相电流采集、电源环路反馈、多通道传感器阵列、高速电压波形记录。DMA 硬件自动触发,采样不间断;CPU 仅在缓冲区半满 / 满时处理数据,适合闭环控制与多路并行采集,降低中断开销。
吝啬晚安 发表于 2026-9-12 14:46 | 显示全部楼层
DMA 配合 ADC 主要用于多通道连续采样、高速周期性采集,无需 CPU 搬运数据。适用于电机电流电压监测、多传感器同步采集、振动信号捕捉。ADC 转换完成后 DMA 自动把结果存入内存,CPU 可后台处理,避免中断频繁抢占。适合高采样率场景,降低 CPU 负载;缺点是需要预留缓冲区,要处理数据溢出风险。
吝啬晚安 发表于 2026-9-13 14:47 | 显示全部楼层
DMA 与 ADC 结合,核心是实现采样数据硬件自动搬运,解放 CPU。多用于电机三相电流电压同步采集、多路传感器轮询采样、模拟量高速记录。ADC 转换结束触发 DMA,直接把结果存入缓冲区,减少中断开销。适合高频连续采集,CPU 只需批量处理数据;需做好缓冲区管理,防止数据丢包,常用于电源监测、信号采集类设备。
討厭和人归類 发表于 2026-9-16 12:16 | 显示全部楼层
三相电能监测那个场景深有体会,我们项目里ADC扫描6个通道,没用DMA时中断里还要判断通道号,代码一团糟。改成DMA批量搬运后,主循环里解交织逻辑清晰多了,bug也少了一半。
林间有新绿 发表于 2026-9-28 22:40 | 显示全部楼层
乒乓缓冲在示波器项目里确实是神技,不过要注意DMA切换时的中断时序,处理不好会有画面撕裂,建议用DMA传输完成中断+标志位同步。
