[AIROC™ 蓝牙] 联网 MCU 在工业级环境的适配设计
244|24
lix1yr 发表于 2026-3-27 13:44 | 显示全部楼层
低功耗与高温功耗优化,针对工业场景的长时连续运行需求,优化 MCU 的功耗分布,在高温工况下,自动调整内部工作频率和电压,降低芯片的发热量,同时支持休眠、深度休眠等低功耗模式,适配电池供电的工业传感器场景。
q1d0mnx 发表于 2026-3-27 14:48 | 显示全部楼层
防潮防腐蚀设计,芯片表面采用三防漆涂覆处理(防潮、防霉、防盐雾),满足 GB/T 2423.17 盐雾测试要求,可在物流仓储的潮湿环境、HVAC 的冷凝环境中长期运行,避免芯片氧化和腐蚀。
su1yirg 发表于 2026-3-27 17:49 | 显示全部楼层
外设接口过流过压保护,所有外部接口(UART/SPI/I2C/GPIO)均内置独立的过流、过压保护电路,当接口接入异常电压或电流时,立即切断接口供电,保护 MCU 内部电路,适配工业现场的复杂接线环境。
tax2r6c 发表于 2026-3-27 18:33 | 显示全部楼层
数据存储可靠性强化,内置工业级加密 Flash 和 RAM,Flash 的擦写次数达 10 万次以上,高温 105℃下数据保持时间≥10 年,同时集成 ECC 纠错码技术,自动检测并纠正数据读写错误,保障工业数据的存储安全。
zhizia4f 发表于 2026-3-27 20:10 | 显示全部楼层
工业级故障诊断与容错,内置工业级故障诊断模块,可实时检测 MCU 的工作状态(电压、温度、通信、外设),当检测到故障时,自动触发容错机制(如切换备用通信接口、进入安全工作模式),并向主控系统发送故障信号,提升工业设备的运行可靠性
cemaj 发表于 2026-3-14 12:51 | 显示全部楼层
AIROC CYW5591x凭借以上技术和特点,为工业级应用提供了坚实的基础
10299823 发表于 2026-3-14 17:06 | 显示全部楼层
Matter协议内置端到端加密,结合AIROC CYW5591x的硬件安全模块,防止数据在工业网络中被窃取或篡改。
mmbs 发表于 2026-3-17 11:16 | 显示全部楼层
在 PCB 布局上,对晶振、电感等敏感元件进行点胶加固,防止长期震动导致虚焊。
robertesth 发表于 2026-3-17 12:59 | 显示全部楼层
根据负载自动降频、关闲置外设。
saservice 发表于 2026-3-17 15:59 | 显示全部楼层
CYW5591x 系列在设计之初就针对工业环境进行了硬件层面的优化,这是保障其在极端温度下稳定运行的基础。
albertaabbot 发表于 2026-3-17 18:12 | 显示全部楼层
英飞凌的 AIROC™ CYW5591x 系列无线 MCU 是专为高性能、低功耗物联网应用设计的旗舰产品,集成了 Wi-Fi 6/6E、蓝牙 5.4 和强大的 ARM Cortex-M 内核
alvpeg 发表于 2026-3-20 10:13 | 显示全部楼层
硬件加密、安全启动、防篡改、OTA 安全。
yeates333 发表于 2026-3-20 12:51 | 显示全部楼层
采用超低功耗架构,结合动态电压频率调节技术,在低温环境下仍能保持高效能运算与极低待机功耗
maudlu 发表于 2026-3-20 14:54 | 显示全部楼层
鲁棒的协议栈 + 完善的生态工具
qiufengsd 发表于 2026-3-20 17:31 | 显示全部楼层
CYW5591x 内部集成了温度传感器,固件可实时读取温度并动态调整 RF 前端增益、偏置电流和频率合成器参数
