[数字电源] PowIR SMD 的过压过流保护设计方案
549|54
beacherblack 发表于 2026-3-22 07:41 | 显示全部楼层
当负载断电或开关器件关断时,若存在电感性负载,线圈两端会因能量释放产生高反向电压,极易损坏器件
tifmill 发表于 2026-3-23 20:04 | 显示全部楼层
在高速关断过程中,过压主要源于寄生电感上的感应电动势。
MintMilk 发表于 2026-4-2 17:14 | 显示全部楼层
POWIR SMD器件在过压、过流时能迅速响应,保护电路不受损害。
zephyr9 发表于 2026-4-3 10:59 | 显示全部楼层
短路严重时,驱动电路要逐步断电,防止产生危险电压。
物联万物互联 发表于 2026-4-3 14:46 | 显示全部楼层
确保及时检测异常,精准执行保护,强烈抑制故障蔓延。
明日视界 发表于 2026-4-4 16:23 | 显示全部楼层
高速保护通常采用物理隔离的硬件电路,如光耦或磁耦,不依赖MCU和软件。
LinkMe 发表于 2026-4-5 21:57 | 显示全部楼层
选择TVS或齐纳二极管,取决于对电路保护需求和成本考量。TVS响应速度快,保护范围广,但成本较高;齐纳二极管成本低,但保护效果有限。
digit0 发表于 2026-4-7 11:39 | 显示全部楼层
Tvs和保险管一起工作,Tvs防止电压瞬间过高,保险管在持续过压时断开保护电路。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 12:18 | 显示全部楼层
powir和smd器件在过压和过流情况下能迅速断开,保护电路安全。
线稿xg 发表于 2026-4-11 07:15 | 显示全部楼层
采用物理隔离的硬件保护电路,独立于MCU和软件,实现高速保护。
未来AI 发表于 2026-4-13 07:29 | 显示全部楼层
及时处理异常,保护元器件和系统安全,避免安全隐患。
单芯多芯 发表于 2026-4-14 09:39 | 显示全部楼层
选TVS,因为它能提供更高的瞬态过压保护和更低的反向击穿电压。
鹿鼎计 发表于 2026-4-19 10:31 | 显示全部楼层
检测到严重短路,驱动电路要逐步减小电流,防止电压突变损坏设备。
AutoMotor 发表于 2026-4-19 17:22 | 显示全部楼层
电路自动监控电压,一旦过高立即启动保护措施。
星闪动力 发表于 2026-4-20 16:34 | 显示全部楼层
当负载短路或桥臂直通,电流会急剧增加。要避免这种情况,需确保电路正确连接。
LLGTR 发表于 2026-4-21 11:02 | 显示全部楼层
要确保高速电机控制稳定,得优化PCB设计减少寄生效应,用高速驱动芯片,并对参数精细调整。
朝生 发表于 2026-4-23 16:43 | 显示全部楼层
断电时,电感负载释放能量形成高电压,可能毁坏设备。
hmcu666 发表于 2026-4-24 08:23 | 显示全部楼层
电源靠近电机,驱动电路简短,用独立电源驱动,这样设计减少功率损耗。
单芯多芯 发表于 2026-5-10 06:59 | 显示全部楼层
高速保护需物理隔离,用继电器或光电隔离器实现,不依赖MCU或软件。
IntelCore 发表于 2026-5-14 17:32 | 显示全部楼层
为输出端加RC滤波,可有效滤除高频噪音干扰。
