[其它产品/技术] RIC70847 与逻辑级 FET 的适配原理是什么?
489|72
星闪动力 发表于 2026-4-20 14:25 | 显示全部楼层
通过仿真分析驱动回路元件参数,比较输入输出波形,检查相位差,确保回路在预期工作频率下稳定工作。
LLGTR 发表于 2026-4-21 13:04 | 显示全部楼层
R8 MOSFET的抗辐射等级需要查阅具体型号的技术规格书。通常这个数值是厂家定义的,不同型号等级不同。
1988020566 发表于 2026-4-20 21:18 | 显示全部楼层
RIC70847与英飞凌抗辐射R8等逻辑级场效应管的无缝适配核心在于两者在驱动电压与低导通阻抗需求之间的精准匹配。
10299823 发表于 2026-4-20 21:47 | 显示全部楼层
功率回路尽量短且面积最小化,减少寄生电感引起的振荡风险;驱动信号走线远离敏感模拟节点,防止串扰
i1mcu 发表于 2026-4-20 22:17 | 显示全部楼层
推荐10Ω-22Ω,需通过示波器实测VGS波形优化。阻值过小可能导致振铃或电磁干扰超标;阻值过大会延长开关时间,增加损耗。
mnynt121 发表于 2026-4-20 22:45 | 显示全部楼层
逻辑级 FET 的设计初衷就是为了能被微控制器或低电压逻辑电路直接驱动。
朝生 发表于 2026-4-22 17:55 | 显示全部楼层
这是说系统设计时注重电压范围的直接适配以及驱动力的补充优化。
hmcu666 发表于 2026-4-25 08:17 | 显示全部楼层
抗辐射设计使单片机在强辐射环境下也能稳定工作,保证电机和传感器数据传输不受干扰,协同提高系统可靠性。
olivem55arlowe 发表于 2026-4-22 12:38 | 显示全部楼层
RIC70847 采用 5V 驱动设计,恰好落在逻辑级 MOSFET 的最佳导通区间内,无需额外的电平转换电路即可实现高效、低损耗的开关控制。
albertaabbot 发表于 2026-4-22 13:49 | 显示全部楼层
驱动电流如何按需匹配?
saservice 发表于 2026-4-22 14:53 | 显示全部楼层
RIC70847与逻辑级FET的适配设计原理
捉虫天师 发表于 2026-5-3 15:47 | 显示全部楼层
5V 驱动电压匹配低阈值、驱动能力匹配栅电荷、抗辐射等级一致、半桥架构协同,实现航天级电源的直接、可靠驱动。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-4 23:47 | 显示全部楼层
采用屏蔽、滤波、接地等电路措施,确保R8与RIC70847间电磁干扰降至最低。
caigang13 发表于 2026-5-5 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以支持抗5V耐压应用
天天向善 发表于 2026-5-5 23:56 | 显示全部楼层
选择合适的fet,计算栅极驱动电路,确保驱动电压和电流满足 fet 要求,设计滤波电路减少噪声,布局时注意散热和布线。
MintMilk 发表于 2026-5-6 19:42 | 显示全部楼层
空间应用要求设备高度可靠,确保长时间稳定运行。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 18:37 | 显示全部楼层
根据电机型号和电压,选择合适的驱动芯片,调整驱动芯片的输入电压和输出电流设置,以匹配电机需求。
digit0 发表于 2026-5-11 11:47 | 显示全部楼层
计算Ric70847驱动FET栅极电阻值,需考虑FET的栅极阈值电压和驱动电流,通常取值在几百欧姆到几千欧姆之间,具体值根据实际应用电路确定。
LinkMe 发表于 2026-5-12 09:34 | 显示全部楼层
Ric70847与逻辑级FET适配,需考虑电压、电流和驱动能力,确保两者间信号匹配和稳定工作。
IntelCore 发表于 2026-5-13 09:29 | 显示全部楼层
设计系统时考虑电压匹配和增加驱动力,以保证系统稳定运行。
