[STM32F4] 如何生成 Bootloader 和应用程序的合并 Hex 文件
383|40
youtome 发表于 2026-3-6 16:54 | 显示全部楼层
Bootloader能验证并跳转到App的入口地址。
janewood 发表于 2026-3-7 18:59 | 显示全部楼层
合并 Hex 文件本质是将两个 Hex 文件按各自的地址段整合到一个文件中,确保地址不重叠且数据完整。
biechedan 发表于 2026-3-7 20:21 | 显示全部楼层
生产后不要改变Bootloader大小,否则需重新调整App偏移。
loutin 发表于 2026-3-7 22:09 | 显示全部楼层
合并后程序跑飞
gygp 发表于 2026-3-8 07:28 | 显示全部楼层
Bootloader 和 APP 的地址范围必须严格分离
macpherson 发表于 2026-3-9 19:53 | 显示全部楼层
App 工程已经正确修改了起始地址和中断向量表偏移,否则合并后的文件无法运行。
wangdezhi 发表于 2026-3-10 11:26 | 显示全部楼层
在 Makefile 或脚本中集成 SRecord 工具。
averyleigh 发表于 2026-3-10 12:31 | 显示全部楼层
优先使用 srec_cat 命令行工具或 J-Flash 图形化工具
geraldbetty 发表于 2026-3-10 18:32 | 显示全部楼层
务必确认 Bootloader 和 Application 的内存区域没有重叠。
hearstnorman323 发表于 2026-3-11 22:20 | 显示全部楼层
通过 SWD/JTAG 接口一次性将完整固件烧录到空白芯片中。
mattlincoln 发表于 2026-3-14 16:23 | 显示全部楼层
生成 Bootloader 和 Application 的合并 Hex 文件是 OTA 开发和生产烧录环节的关键步骤。
robincotton 发表于 2026-3-14 16:43 | 显示全部楼层
如何优化STM32 Bootloader和App的合并流程?
线稿xg 发表于 2026-3-26 08:18 | 显示全部楼层
批量处理功能,加快电机生产节奏。
modesty3jonah 发表于 2026-3-17 11:29 | 显示全部楼层
App的起始地址是Flash页大小的整数倍
wilhelmina2 发表于 2026-3-17 11:50 | 显示全部楼层
工具或手动方式将文件拼接。
LLGTR 发表于 2026-3-20 19:25 | 显示全部楼层
要确保单片机和电机控制器的地址空间不冲突,避免数据干扰。
hmcu666 发表于 2026-3-22 07:08 | 显示全部楼层
要避免地址空间冲突,确保不同设备有各自独立的地址范围。
sfd123 发表于 2026-3-19 11:09 | 显示全部楼层
最简单的方式(没有之一):  用 jflash  打开两个hex,然后保存就好了
芯路例程 发表于 2026-3-27 17:12 | 显示全部楼层
确保bootloader和应用内存不重合,防止运行冲突。
szt1993 发表于 2026-3-30 14:06 | 显示全部楼层
地址不一样分别烧录就好
