[PCB] 射频PCB的“隐形杀手”:90%的工程师都忽视的铺铜细节!
96|0
领卓打样 发表于 2026-3-2 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲针对高频(射频)电路,铺铜时需要特别注意哪些特殊规则和屏蔽措施。针对高频/射频(RF)电路,铺铜的核心思路是:优先保证“参考地平面”的完整性,而非盲目地“铺满铜”。以下是需要特别注意的规则和屏蔽措施。
  高频铺铜核心规则
  1. 优先保证地平面完整
  高频信号的回流路径紧贴其走线下方,因此必须确保信号层相邻的地平面(GND)完整、无切割。任何槽、缝或密集过孔造成的地平面割裂,都会迫使回流绕远,增大环路面积,导致信号反射、串扰和EMI问题加剧。
  2. 射频线附近慎用大面积铺铜
  在射频走线(尤其是50Ω微带线)两侧铺铜,会将其变为“共面波导”,从而改变特性阻抗和损耗。
  关键参数:铜皮与走线的间距(S)和线宽(W)共同决定了阻抗。间距越小,阻抗越低,但损耗越大。
  设计建议:
  若需精确控制阻抗,应先通过仿真确定S/W组合,而非随意铺铜。
  对于2.4GHz、5GHz等通用射频线,两侧保留 0.2–0.5 mm 的净空区是常见做法。
  在毫米波(>10GHz)设计中,常采用“地线跟随”布线,仅在关键位置用接地过孔形成屏蔽墙。
  3. 射频敏感区“禁铺铜”
  某些器件对电场和寄生参数极为敏感,其下方或周围必须设置“禁铺铜区”(Keep-out)。
  晶振与时钟电路:下方及周围至少 0.3 mm 范围内禁止铺铜,防止串扰和辐射。
  天线及匹配网络:天线走线两侧和下方需严格按参考设计留出净空区。匹配网络区域也应保持“干净”,并用GND过孔包围。
  高阻抗节点:如滤波器的输入/输出节点,周围需保持净空,避免寄生电容影响滤波效果。
  4. 连接GND,杜绝“孤岛铜”
  所有铺铜必须连接到GND网络,悬空的“孤岛铜”会成为天线,接收和辐射噪声。
  处理方式:在EDA软件中勾选“移除死铜 (Remove Dead Copper)”选项,并手动检查,确保所有铜皮都连接到有效网络。
  跨层连接:使用缝合过孔 (Via Stitching) 将不同层的GND铜皮多点连接,形成低阻抗的“地墙”。过孔间距建议小于最高工作频率波长的1/20(λ/20)。
  5. 优化铺铜形状与工艺
  边缘处理:铺铜边缘应采用 45°倒角或圆弧 过渡,避免90°直角,以减少EMI辐射和加工应力。
  铜皮类型:在高频板上,优先使用实心铺铜 (Solid) 以获得更好的屏蔽效果和更低的阻抗。仅在需要控制翘曲或散热的特殊情况下,才考虑网格铜。
  高频电路的屏蔽措施
  1. 构建“地平面+屏蔽墙”结构
  完整参考地平面:在多层板中,确保至少有一整层为连续的GND平面,高速/射频信号层紧邻该平面。
  屏蔽过孔墙:在射频模块、PA、LNA等关键电路周围,用密集的GND过孔围成一个“屏蔽腔”,可有效抑制空间辐射和耦合。
  2. 利用铺铜实现模块级隔离
  功能分区:在顶层或底层,使用铺铜将不同功能模块(如RF、数字、电源)分隔开,形成“地岛”。
  单点连接:在各模块地岛之间,通过0Ω电阻、磁珠或电容进行单点连接,避免数字噪声串扰到射频部分。
  3. 射频传输线的“包地”处理
  微带线:在50Ω微带线两侧,用GND铜皮“包地”,并每隔λ/10至λ/20的距离打一个地过孔,形成共面波导结构,增强屏蔽效果。
  带状线:在内层带状线两侧,确保有完整的参考地平面,同样通过过孔实现层间地连接。
  4. 注意过孔与表面处理的影响
  过孔围栏:在关键信号线两侧放置GND过孔,可减小串扰和EMI。过孔与信号线的间距建议为线宽的1-3倍。
  表面处理:对于高频信号,ENIG(化学镍金)镀层会增加导体粗糙度,导致损耗上升。在毫米波设计中,可考虑使用沉银等低损耗表面处理。
  高频铺铜检查清单
  在投板前,对照下表快速检查您的设计:
检查项
是/否
备注
所有射频/高速信号下方/相邻层是否为完整GND平面?
检查是否有槽、缝或过孔墙割裂地平面。
射频走线两侧是否按设计规则保留了足够的净空区?
2.4/5GHz通常0.2-0.5mm。
晶振、天线、匹配网络等关键区域是否已设置禁铺铜区?
检查Keep-out区域是否覆盖完全。
所有铺铜是否都已连接到GND网络,无“孤岛铜”?
运行DRC,并手动检查角落和边缘。
是否已使用GND过孔对关键区域进行“缝合”屏蔽?
检查过孔间距是否合理(如λ/20)。
铺铜边缘是否已处理为45°倒角或圆弧?
避免90°直角。
模拟地与数字地是否已分区,并通过单点连接?
检查单点连接器件是否正确放置。
  关于针对高频(射频)电路,铺铜时需要特别注意哪些特殊规则和屏蔽措施的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
