[STM32L0] Stm32cubeide不允许增加堆栈大小
790|79
明日视界 发表于 2026-4-7 22:47 | 显示全部楼层
设计堆栈时,要注意避开特殊功能寄存器(SFR)的地址空间,以防冲突。
LinkMe 发表于 2026-4-9 14:41 | 显示全部楼层
升级MCU内存或添加外部SRAM,以扩大存储空间。
digit0 发表于 2026-4-10 23:45 | 显示全部楼层
函数调用时,堆栈记录函数状态和局部变量。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-11 21:27 | 显示全部楼层
堆栈内存从高地址向低地址增长,而堆内存从低地址向高地址增长。
未来AI 发表于 2026-4-15 21:28 | 显示全部楼层
栈(stack)和堆(heap)是内存的不同部分,栈用于存储局部变量和函数调用信息,而堆用于动态分配的内存,目前还未使用。
mintspring 发表于 2026-4-16 08:52 | 显示全部楼层
在 STM32CubeIDE 中 “不允许增加堆栈大小”,通常不是 IDE 限制,而是 RAM 总容量不足 或 配置 / 脚本冲突 导致。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 10:31 | 显示全部楼层
在 STM32CubeIDE 中并非不能改堆栈大小,而是修改方式需通过 CubeMX 图形配置、链接脚本 (.ld) 或 链接器参数 实现;直接改启动文件 (.s) 通常不生效,且超出 RAM 会报链接错误。
鹿鼎计 发表于 2026-4-20 20:11 | 显示全部楼层
硬件设计限制了内存资源,软件调整受限。
AutoMotor 发表于 2026-4-24 20:56 | 显示全部楼层
堆和栈共用一块区域,一个增长另一个就会减少。
星闪动力 发表于 2026-4-28 15:04 | 显示全部楼层
调整代码,用const代替静态变量,把不改变的数据存入闪存,开启编译器优化,可提升单片机内存效率和执行速度。
AdaMaYun 发表于 2026-4-25 09:38 | 显示全部楼层
堆栈大小通常在链接器设置中进行调整
dongnanxibei 发表于 2026-4-27 08:24 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 不让你加大堆栈,最常见原因是:RAM 不够、CubeMX 覆盖配置、或链接脚本 / 启动文件被写死上限。
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 09:46 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 改大 Heap/Stack 后报错、不允许增大,本质是 RAM 不足或链接脚本限制。
yiyigirl2014 发表于 2026-4-28 15:23 | 显示全部楼层
多半是CubeMX 覆盖、RAM 不够、手动改 LD 冲突、或 IDE 配置锁死。
稳稳の幸福 发表于 2026-4-29 17:22 | 显示全部楼层
RAM 不够、或链接脚本 / 启动文件没一起改、或 CubeMX 覆盖了你的修改。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-4-30 11:18 | 显示全部楼层
estack = RAM 末尾,栈占连续高地址空间;全局 / 静态变量占低地址到中间。现象:看着还有剩余 RAM,但高地址已被 BSS / 全局变量占满,栈没法扩容。
Moon月 发表于 2026-5-4 22:30 | 显示全部楼层
链接器脚本用于指定代码和数据的内存分配,固定分配是指程序运行时占用固定地址的内存区域。
598330983 发表于 2026-5-4 09:44 | 显示全部楼层
RAM 不够连续空间 / 链接脚本限制 / CubeMX 覆盖手动修改,并不是 IDE 故意锁死。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-7 14:07 | 显示全部楼层
这是嵌入式系统中,存储器区域的预留空间,一个用于程序的临时数据存储,另一个用于动态内存分配。
MintMilk 发表于 2026-5-10 22:54 | 显示全部楼层
扩大MCU的RAM或加外扩SRAM,能让处理大量数据更顺畅。
