[RISC-V] 高速吞吐量如何保障无线数据传输效率?
473|82
jdqdan 发表于 2026-5-23 08:47 | 显示全部楼层
使用高速无线模块,优化天线设计,确保信号稳定,提高数据传输速率。
IntelCore 发表于 2026-6-2 18:42 | 显示全部楼层
提升吞吐效率,可优化协议栈的帧处理和缓冲管理,减少数据传输过程中的等待时间。
Moon月 发表于 2026-6-5 07:44 | 显示全部楼层
通过bss技术筛选特定信号,减少相同频率的干扰导致的重发问题。
ClarkLLOTP 发表于 2026-6-9 14:40 | 显示全部楼层
GD32W515支持DMA,可利用DMA进行数据传输,减少CPU负载。同时,检查以太网控制器和MAC的配置,确保它们能够以最高速度运行。
LinkMe 发表于 2026-6-11 12:26 | 显示全部楼层
调整TCP窗口,以适应50Mbps网络,减少小窗口引起的延迟。
zephyr9 发表于 2026-6-16 21:06 | 显示全部楼层
优化可降低功耗,提高低功耗场景下的电池寿命和设备稳定性。
dreamCar 发表于 2026-6-17 18:45 | 显示全部楼层
单片机若运行TCP/IP协议栈,可能因为硬件资源紧张或设计上的限制,导致效率不高。可以考虑使用更高效的通信协议或升级硬件。
单芯多芯 发表于 2026-6-20 22:01 | 显示全部楼层
BSS技术能有效识别AP信号,减少同频干扰导致的重传,提高通信效率。
Henryko 发表于 2026-6-21 13:06 | 显示全部楼层
优化基带处理,确保DMA传输连续,减少中断处理时间。
埃娃 发表于 2026-6-24 20:34 | 显示全部楼层
优化基带处理算法,减少中断处理时间,提高数据包处理效率。
FranklinUNK 发表于 2026-6-25 09:56 | 显示全部楼层
GD32W515的MAC层优化很重要,尝试调整TX Power和接收灵敏度参数,看看能否提高稳定度。
理想阳 发表于 2026-6-25 18:47 | 显示全部楼层
单片机运行TCP/IP效率不高,可能是因为硬件资源不够或者设计时有缺陷。
线稿xg 发表于 2026-6-26 11:24 | 显示全部楼层
核心优化点通常是提升性能、降低功耗或提高能效比,具体需要根据实际的基带架构来确定。
xixi2017 发表于 2026-7-1 17:53 | 显示全部楼层
无线吞吐量本质是单位时间成功送达的有效数据量,受带宽、干扰、时延、空口资源、终端能力、组网架构共同制约,整套保障体系分为物理层、MAC 层、网络层、射频部署、调度算法、抗干扰、终端侧七大维度协同优化,层层拉高传输效率。
小熊01 发表于 2026-7-2 16:40 | 显示全部楼层
硬件资源有限或设计不合理,单片机处理TCP/IP速度慢。
CarterERO 发表于 2026-7-2 18:58 | 显示全部楼层
优化基带和协议栈,注意调整TX/RX参数,优化TX Power和CFO设置。
MessageRing 发表于 2026-7-5 14:10 | 显示全部楼层
优化基带,提升PA增益,降低误包率,确保硬件支持。
wanduzi 发表于 2026-7-6 17:43 | 显示全部楼层
GD32W515 内置自研 2.4GHz OFDM 基带处理器,是突破 50Mbps 的物理层基础,优化分为基带信号处理、射频链路、时钟三部分
EmmaTT 发表于 2026-7-6 19:21 | 显示全部楼层
Jacquetry 发表于 2026-7-7 11:55 | 显示全部楼层
看看是否调整了接收滤波器带宽,过宽可能导致信噪比下降。
