[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 Timer4 调度多任务时,中断优先级如何配置避免冲突?
457|45
永久冻结 发表于 2026-7-26 15:51 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 使用 Timer4 做任务调度,应设为中等中断优先级。将紧急外部事件配置更高优先级,普通串口、ADC 中断优先级低于 Timer4;关闭不必要中断嵌套。统一临界区开关中断保护共享变量,防止任务调度时序被抢占打乱,规避多中断抢占引发的调度紊乱。
onlycook 发表于 2026-7-27 15:56 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24支持向量中断,响应速度比传统PIC18快,配置优先级时要利用好这个特性
classroom 发表于 2026-7-27 16:27 | 显示全部楼层
先确认IPEN位有没有置1,没开中断优先级功能的话所有中断都按默认优先级走
cr315 发表于 2026-7-27 16:58 | 显示全部楼层
Timer4如果用来做1ms调度周期,通常设成高优先级,否则容易被其他中断频繁打断导致时间片不准
flycamelaaa 发表于 2026-7-27 17:28 | 显示全部楼层
高优先级中断里别做太多事,简单置个标志就退出来,主循环去处理耗时任务,防止卡死。
jcky001 发表于 2026-7-27 17:59 | 显示全部楼层
相同优先级的中断同时触发时会排队处理,一个跑完才进下一个,不会互相嵌套打断
powerantone 发表于 2026-7-27 18:30 | 显示全部楼层
官方例程里用轮询调度配置中断,不是单纯依赖优先级
probedog 发表于 2026-7-27 19:05 | 显示全部楼层
检查中断服务函数里有没有清中断标志位,没清的话会无限进中断,其他任务全卡死
solty 发表于 2026-7-27 19:36 | 显示全部楼层
不同外设的中断优先级通过IPR寄存器里的对应位来设,比如TMR4的优先级位要查具体寄存器名
spicy 发表于 2026-7-27 20:05 | 显示全部楼层
Timer4中断和UART中断冲突时,串口收发设低优先级,丢数据;设高优先级,定时器不准,要按实时性取舍。
七毛钱 发表于 2026-7-27 20:36 | 显示全部楼层
如果开了DMA,中断优先级还得和DMA触发优先级配合,否则搬运数据可能抢不过中断
内政奇才 发表于 2026-7-27 21:38 | 显示全部楼层
用MCC Melody配置中断优先级最省事,手动写寄存器容易漏配或配错地址
在海边聆听 发表于 2026-7-27 22:10 | 显示全部楼层
低优先级中断里不要调用耗时函数,否则队列里的其他低优先级中断会一直等
才没有脸红 发表于 2026-7-27 22:49 | 显示全部楼层
如果多任务调度要求很严格,建议把Timer4中断优先级拉满,其他中断全部设低,保证时间基准不受干扰。
热爱浪漫 发表于 2026-8-23 14:07 | 显示全部楼层
将 Timer4 定时中断设为低优先级,串口、ADC 等紧急中断设为高优先级,开启 IPEN 中断优先级使能位。高优先级中断可直接抢占 Timer4 任务中断,多任务分时调度放在 Timer4 中断内部,精简中断内代码,禁止长耗时运算,防止低优先级调度阻塞关键实时采样与通信。
拿走一光年 发表于 2026-8-26 15:16 | 显示全部楼层
划分 Timer4 定时中断为中优先级,高频 ADC、PWM 故障保护设为高优先级,按键、通讯任务设为低优先级。开启中断嵌套,高优先级可抢占 Timer4 任务,低优先级不可打断定时调度。禁止在定时器中断内执行长耗时代码,防止调度时序错乱。
世纪女孩 发表于 2026-8-22 16:13 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 可给 Timer4 分配合适中断优先级,高优先级放紧急任务,低优先级处理普通调度任务。高优先级中断可抢占低优先级,同级中断不能互相抢占。Timer4 做系统调度建议设为低优先级,关键硬件中断配置高优先级,避免被调度中断阻塞。注意不要在中断内执行长代码,防止中断嵌套溢出,保证多任务调度稳定不冲突。
少女诗篇 发表于 2026-8-26 10:20 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 用 Timer4 做时间片调度,将 Timer4 中断设为中优先级。高优先级留给外部信号、ADC 等实时外设中断,低优先级处理后台任务。禁止在 Timer4 中断内执行耗时代码,仅置任务标志,任务主体放到主循环执行。关闭中断嵌套滥用,关键共享变量访问加临界区保护,防止多任务抢占破坏数据,兼顾调度实时性与避免中断冲突。
少女诗篇 发表于 2026-8-23 10:34 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 以 Timer4 做 RTOS 式时间片调度,将 Timer4 中断设为中优先级。ADC、外部信号等实时外设配置高优先级,后台耗时任务放低优先级。Timer4 中断内只置任务标志,业务逻辑放到主循环执行,不做复杂运算。访问共享变量开启临界区屏蔽中断,合理管控中断嵌套,防止抢占冲突,兼顾调度节拍与外设实时响应。
远山寻你 发表于 2026-9-4 22:36 | 显示全部楼层
我实际跑过类似方案,Timer4 高优先级 + 相序检测放主循环查询更稳,中断里只做置标志位,别在中断里做 FFT 或滤波。
