[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 Timer4 调度多任务时,中断优先级如何配置避免冲突?
461|45
gejigeji521 发表于 2026-11-6 10:48 | 显示全部楼层
PIC18 Q 系列是两级中断(高 / 低),高优先级可以抢占低优先级;同级不能嵌套;ZCD 过零是相序检测最敏感源,TMR4 是系统节拍 tick,二者优先级设计是稳定关键。
水星限定 发表于 2026-11-10 15:51 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 支持两级中断优先级,将 Timer4 定时中断设为低优先级,关键外设如 ADC、故障保护中断设为高优先级。高优先级中断可抢占 Timer4 任务,低优先级之间不可嵌套。调度任务拆分轻重逻辑,禁止在 Timer4 中断内执行耗时操作,减少抢占冲突,保证时序稳定。
小岛西岸来信 发表于 2026-11-15 14:31 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 使用中断优先级寄存器 IP,将 Timer4 定时中断设为高优先级,用作任务调度时基;其余外设中断设为低优先级。高优先级中断可抢占低优先级,同优先级不能互相抢占。调度中断服务只置任务标志,业务逻辑放主循环,避免长耗时代码卡在中断内,防止优先级翻转与冲突。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-11-18 13:43 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 Timer4 做任务节拍,将其中断设为中优先级;高优先级留给 ADC、PWM 等实时强需求中断;串口等慢速任务放低优先级。中断服务函数仅置标志,任务处理移至主循环。禁止在低优先级中断里嵌套高耗时代码,关闭不必要中断,防止 Timer4 节拍被长时间阻塞丢节拍。
热爱浪漫 发表于 2026-11-18 16:31 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 先开启 IPEN 位启用两级中断优先级,Timer4 做任务调度设为高优先级,相序检测等关键信号同样置高,串口、普通采样设低优先级。高优先级可抢占低优先级,禁止同优先级嵌套。中断服务函数只置任务标记,业务逻辑放主循环,关闭无用中断源,规避调度阻塞与时序冲突。
捧一束彼岸花 发表于 2026-11-19 08:55 | 显示全部楼层
多任务调度部分用低优先级中断或主循环处理,通过 flag 标志位与高优先级任务解耦,减少临界区冲突。
