[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PCI1xxx 的 UART 与 RS-232 连接时,如何适配 ±12V 信号?电平转换与共地设计有何要
118|20
北海道没有冬天 发表于 2026-9-23 10:39 | 显示全部楼层
PCI1xxx 的 UART 为单端 3.3V 逻辑,搭配 MAX3232 这类 RS232 收发器,靠内置电荷泵生成 ±12V,同时完成逻辑反转。共地必须将 PCI1xxx 侧 GND 与 RS232 设备 GND 可靠相连,消除地电位差;地环路大时可串共模电感,接口增加 ESD 防护,避免负压损坏 PCI1xxx 的 UART 引脚。
北海道没有冬天 发表于 2026-9-24 10:40 | 显示全部楼层
PIC1xxx 的 UART 是 3.3V 单端逻辑,使用 MAX3232 电平转换芯片,内置电荷泵产生 ±12V,同时完成电平极性转换。两侧 GND 必须可靠共地,抑制地电位差。接口增加 ESD 保护,地环路干扰大时可加共模电感。注意 RS232 负压不能直接接入单片机 IO,防止引脚击穿损坏。
短句家 发表于 2026-10-4 13:51 | 显示全部楼层
PIC1xxx 的 UART 为 3.3V/5V 单端逻辑电平,需电平转换芯片(如 MAX232)完成与 RS232 ±12V 信号互转。MAX232 内部电荷泵生成正负电压。必须共地,两边 GND 相连,减少地电位差引发误码;走线远离干扰源,增加去耦电容,防止高压串入损坏 MCU。
水星限定 发表于 2026-10-18 10:58 | 显示全部楼层
PCI1xxx UART 为 TTL 电平,需电平转换芯片(如 MAX232)将 3.3V/5V 转 ±12V RS232 信号。转换芯片依靠内部电荷泵生成正负电源。必须共地,地环路尽量短,单点接地;远离大功率噪声源。增加旁路电容稳压,隔离共模干扰,防止电平误触发,保障串口通信稳定。
三生万物 发表于 2026-10-26 17:57 | 显示全部楼层
共地设计要注意单点接地,RS-232 是单端信号对地参考,如果两地电位差太大容易共模干扰甚至损坏端口,建议用隔离型收发器如 ADM3251E,地线分开只在一点连接。
