[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 双 ZCD 协同 Timer2 测三相 120° 相移,比 ADCC 相位计算快在哪?
144|33
拿走一光年 发表于 2026-8-24 15:16 | 显示全部楼层
双 ZCD 硬件直接捕获过零边沿,配合 Timer2 锁存时间差值,硬件直接得到相位间隔,无需 ADCC 采样、换算、反正切运算。省去 ADC 采样时序、数据读取、浮点运算耗时,中断响应迅速,实时锁定 120° 相位差,计算延迟大幅压缩,适配电机换向实时控制。
AloneKaven 发表于 2026-9-7 11:08 | 显示全部楼层
双ZCD+Timer2硬件同步计时的实时性确实强,避免了ADCC多次采样的延迟和计算开销,特别是在处理高频信号时优势明显。我曾项目用ZCD检测边缘触发Timer,响应速度快,精度高,值得推荐。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-9 09:36 | 显示全部楼层
双 ZCD 硬件直接捕获过零时刻,由 Timer2 硬件记录时间差,**无 AD 采样、无三角函数 / DFT 软件运算**,中断开销极小。ADCC 方案需多通道同步采样、读取采样值,再做反正切或 DFT 运算,采样转换 + 软件相位求解带来明显延迟。ZCD 在过零点瞬间即可得到三相时差,直接换算 120° 相移,响应更快、CPU 负载更低。
Undshing 发表于 2026-9-9 09:46 | 显示全部楼层
直接用Timer2计时,省去了ADCC的采样、转换和运算,响应速度快,实时性强,精度高。
将爱藏于深海 发表于 2026-9-12 12:18 | 显示全部楼层
Timer2 配合 CLC 做硬件自动捕获,全程不需要 CPU 介入算相位,ADCC 还得中断里做反正切。
治愈糖果屋 发表于 2026-9-14 11:27 | 显示全部楼层
ADCC相位计算需要多通道同步采样、滤波、插值,双ZCD硬件比较器零开销捕获边沿。
吝啬晚安 发表于 2026-9-15 15:02 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 双 ZCD 结合 Timer2,在过零点硬件直接捕获时刻,无需 ADCC 采样、转换与软件运算。ZCD 硬件触发 Timer 锁存时间戳,直接得到相位间隔,省去 ADC 采样耗时与相位算法计算开销。中断响应轻,无采样量化延迟,实时性更强,适合三相 120° 换相,降低 CPU 负载。
梦境摆渡人 发表于 2026-9-17 11:29 | 显示全部楼层
双 ZCD 互锁设计可以自动屏蔽噪声毛刺,Timer2 的同步计数器直接输出相位差计数值,不需要 DSP 做 FFT 或相关运算。
林间有新绿 发表于 2026-9-20 16:51 | 显示全部楼层
ADCC受采样率和抗混叠滤波限制,测相位至少需N点采样;ZCD+Timer2硬件捕获是事件驱动,单周期就能锁相。
短句家 发表于 2026-9-21 16:03 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 双 ZCD 配合 Timer2,直接捕获电压过零边沿,硬件锁存时刻,无需 ADC 采样与软件换算。ADCC 需要采集、量化、传输再运算,存在采样延迟。ZCD 硬件检测触发定时器记录时间戳,直接算出 120° 相位差,响应更快,减少 CPU 负担,适合高速交流相位检测场景。
旧年胶片 发表于 2026-9-24 16:08 | 显示全部楼层
双 ZCD 捕获过零时刻,配合 Timer2 直接锁存相位时间戳,硬件级获取相位差,无需 ADCC 采样、转换与软件运算。规避 ADC 采样延迟、量化误差和 CPU 计算开销,中断响应轻。120° 相移由硬件计时直接得出,响应更快,时序确定性更高,适合实时闭环控制。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-9-26 16:46 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 双 ZCD 配合 Timer2,在硬件过零点直接捕获时刻,无需 ADCC 采样、量化与软件运算,减少采样延迟与计算开销。ZCD 硬件触发 Timer 锁存时间戳,原生获取相位差,实时性更强。ADCC 方案需多次采样再做相位换算,存在转换与软件处理时延,抖动更大。
又见春光 发表于 2026-9-27 15:16 | 显示全部楼层
双 ZCD 配合 Timer2,硬件直接捕获三相过零脉冲,直接读取时间差换算 120° 相移,省去 ADCC 多通道采样、转换、波形拟合运算开销Micro...。无需 CPU 处理采样数据,中断延迟低,响应更快;ADCC 需多次采样再做相位解算,存在采样与运算耗时,该方案更适合三相相序实时检测。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-9-30 10:34 | 显示全部楼层
双 ZCD 互锁设计可以自动剔除谐波干扰导致的伪过零,Timer2 的周期寄存器直接输出相位差计数值,省去 ADC 采样缓冲和 DMA 搬运开销。
