[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 ADCC 平均模式如何降噪,保障缺相检测的 RMS 计算准确性?
256|22
绒兔星球 发表于 2026-10-13 13:46 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 ADCC 硬件平均模式,连续多次采样并硬件求和取均值,减少单次 ADC 采样噪声,无需 CPU 干预。采集三相电流瞬时值,降噪后送入 RMS 运算,抑制尖峰干扰。稳定采样值降低 RMS 计算误差,提升缺相判断可靠性,且硬件平均不占用过多 CPU 资源,保障实时故障检测
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-15 16:59 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 ADCC 平均模式连续多次采样并硬件自动求均值,滤除高频随机噪声,无需 CPU 干预。采集三相电流信号后,降噪后的样本送入 RMS 运算,减小瞬时尖峰干扰带来的计算偏差,稳定有效值输出,提升缺相判定的可靠性,避免误触发或漏检故障。
桃花落满山前 发表于 2026-10-18 16:01 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 ADCC 平均模式通过硬件多采样累加求均值,抑制单次采样尖峰噪声。配置采样次数,硬件完成平均减少 CPU 负担;配合软件滑动窗口滤波。采样时序对齐 PWM,避开开关噪声;保证采样保持时间充足。对三相信号同步采集,降低相位误差,提升 RMS 运算精度,保障缺相检测不误判、不漏检
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-26 09:53 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 ADCC 开启硬件多次采样平均模式,硬件自动累加求均值,减少 CPU 运算,抑制高频噪声。采集三相电压电流样本,对 AD 均值样本做 RMS 运算;配置合适采样窗口,配合时序同步采样,避开 PWM 开关噪声。软件增加限幅滤波,异常样本剔除,保障缺相检测 RMS 计算稳定准确。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-27 15:12 | 显示全部楼层
开启 ADCC 硬件累加平均模式,配置足够采样次数抑制白噪;同步触发采样固定相位点,避开开关噪声;加软件限幅剔除尖峰异常值;采样时序配合 PWM 关断窗口采集。平均后再做 RMS 运算,减少波动,保证电机缺相检测时幅值、相位计算稳定可靠。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-29 16:16 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 ADCC 硬件平均模式通过多次采样累加取均值,抑制随机噪声。配置硬件过采样,减少软件开销;配合合理采样窗口,避开 PWM 开关噪声。采样触发同步 PWM 相位,固定采样点。采集三相电流后,用硬件平均后的数据做 RMS 运算,增加数字滤波,同时校验采样值,剔除异常尖峰,保障缺相判断稳定。
笨蛋无需搭理 发表于 2026-11-7 08:52 | 显示全部楼层
缺相检测对相位同步要求高,平均模式虽然降噪但会引入群延迟,建议用定时器触发 ADC 保证三相采样间隔严格 120°,再用滑动窗口 RMS 避免瞬态误判。
深渊之海 发表于 2026-11-7 10:13 | 显示全部楼层
增加采样频率,提高PGA增益,降低AD时钟,观察滤波后的波形,检查是否有干扰或纹波。
绒兔星球 发表于 2026-11-12 11:15 | 显示全部楼层
ADCC 开启硬件平均模式,硬件自动多次采样累加求均值,抑制随机噪声,无需软件求和。配置合适采样次数平衡延时与降噪效果;配合负序缺相检测时序同步采样三相电压。硬件平均降低采样抖动,送入 RMS 计算时波动更小。同时做好模拟电源去耦、差分走线,减少共模干扰,稳定缺相判定。
