[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18-Q24 的 WPU 功能如何保障输入信号稳定?对降低 PCB 成本与空间有何贡献?
217|29
与人间浪漫 发表于 2026-6-17 16:12 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 的内部 WPU 弱上拉,能为悬空输入引脚固定电平,避免杂波干扰,保证信号稳定。该功能替代外部上拉电阻,减少外围器件,简化 PCB 布线、缩小板体面积,同时缩减物料采购与贴片费用,有效控制硬件整体成本。
xinxianshi 发表于 2026-6-19 20:36 | 显示全部楼层
WPU 开启后,引脚通过内置电阻持续拉至 VDD,强制浮空引脚固定为高电平,消除不定态,从根源杜绝随机噪声误采样。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-30 14:00 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 内置引脚上拉电阻 WPU,开启后直接钳位闲置输入引脚为高电平,杜绝浮空电平跳变噪声,稳定按键与开关输入。省去外部贴片上拉电阻,减少器件用量、缩短 PCB 走线,精简 BOM 物料,压缩电路板布局面积,简化焊接工序,有效控制硬件整体成本。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-20 13:52 | 显示全部楼层
PIC18‑Q24 片内 WPU 弱上拉,可软件配置开启,IO 浮空时内部提供上拉电流,避免输入电平漂移误触发。省去外部上拉电阻,减少 BOM 器件数量,简化 PCB 布局,节约板上空间。可按引脚独立开关,兼顾不同输入逻辑,减少外部元件采购贴装成本,适合工业按键、开关检测,提升信号抗干扰能力。
世纪女孩 发表于 2026-8-16 16:10 | 显示全部楼层
PIC18‑Q24 内部 WPU 上拉模块,给感应输入引脚提供内部弱上拉,悬空引脚可被钳位到高电平,抑制外界干扰带来的电平跳变,保障输入采样稳定。省去外部上拉电阻,减少 BOM 器件数量,缩小 PCB 布板空间,节省贴片物料与焊接成本。注意 WPU 仅弱驱动,外部强干扰仍需搭配 RC 滤波配合使用。
一点点晚风 发表于 2026-9-14 10:15 | 显示全部楼层
PIC18‑Q24 内部 WPU 上拉电阻,可省去外部外接上拉电阻。浮空输入时开启 WPU,把电平钳位到高电平,避免输入受电磁干扰随机跳变,保障 IO 输入状态稳定。省去板载上拉元件,减少 BOM 器件数量,缩小 PCB 布板空间,降低物料与焊接成本。注意 WPU 电流有限,强噪声场景仍建议搭配简单 RC 滤波,不能完全替代外部抗扰设计。
夜晚有三年 发表于 2026-9-23 10:10 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 片内 WPU 内部上拉,使浮空输入引脚被拉至高电平,避免外界干扰造成电平跳变,保障输入稳定。省去外部上拉电阻,减少 BOM 器件数量,节省 PCB 布板空间,降低物料与焊接成本。注意 WPU 仅作弱上拉,强噪声场景仍需搭配外部滤波电路。
夜晚有三年 发表于 2026-9-24 10:10 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 片内 WPU 为引脚提供弱上拉,防止未接信号的输入引脚浮空,避免干扰引发电平误跳,保障输入稳定。启用后可省去外部上拉电阻,精简 BOM,减少元器件占用的 PCB 面积,降低物料与焊接成本。WPU 驱动能力弱,强干扰场景仍需增加外部滤波。
热爱浪漫 发表于 2026-9-24 10:54 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 内置 WPU 内部上拉,可禁用外部上拉电阻。输入引脚悬空时,WPU 拉至高电平,规避电平浮动、误触发,保障信号稳定。省去外部贴片电阻,减少 BOM 物料,压缩 PCB 器件数量与布线空间,降低物料采购、贴片成本,精简外围电路,适合紧凑小体积控制板设计。
討厭和人归類 发表于 2026-9-22 16:18 | 显示全部楼层
以前做按键检测总得在板子上焊一堆10K上拉电阻,现在直接用芯片内部WPU,省了不少料钱和贴片工时。
寂静之回响 发表于 2026-9-16 09:59 | 显示全部楼层
弱上拉电阻设置要合理,避免过强导致功耗,同时注意去耦电容配置,减少高频干扰。
暖茶轻语 发表于 2026-9-24 09:12 | 显示全部楼层
省掉外部上拉电阻后,BOM成本直接降低,0402/0603电阻的焊盘和走线也省了,对小尺寸PCB设计很友好。
xinxianshi 发表于 2026-9-19 19:34 | 显示全部楼层
WPU 是集成在芯片 GPIO 内部的可编程弱上拉电阻,仅在引脚配置为数字输入时生效;当引脚设为输出或模拟通道时,WPU 会自动关闭
又见春光 发表于 2026-9-27 16:32 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 内置 WPU 内部上拉电阻,可软件开启,给闲置或输入引脚提供固定上拉电平,避免引脚浮空带来的电平抖动与误触发。省去外部贴片上拉电阻,减少 BOM 器件数量,精简 PCB 布局,压缩板面积。降低物料采购、贴片成本,简化外围电路,在不牺牲信号稳定性前提下减小 PCB 空间。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-28 09:07 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 内部 WPU 上拉模块,启用后可省去外部上拉电阻,IO 悬空时被拉至高电平,避免输入浮空跳变。无需外接阻容元件,减少 BOM 物料,缩小 PCB 布板空间,降低物料与焊接成本。配置时注意 WPU 与外部驱动电平匹配,防止电平冲突,保障输入采样稳定。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-24 15:34 | 显示全部楼层
PIC18‑Q24 内置 WPU 内部上拉,可禁用外部上拉电阻,悬空 IO 被钳位至高电平,避免输入电平浮动、误触发。输入引脚无需外接分立上拉器件,减少 BOM 元器件数量,节约 PCB 布板空间,降低物料与焊接成本。注意 WPU 仅弱上拉,强干扰场景仍需配合滤波,不能完全替代外部防护电路。
