[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 SPI 主模式 2 如何保障多 Waveform Click 板 120° 相位差一致?
284|34
旧巷情人 发表于 2026-9-14 11:23 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,SPI 仅下发各板相位参数,不能靠 SPI 时钟做波形同步。MCU 硬件定时器输出统一同步触发线接到所有 Click 板。预先在各板 DAC 缓存写入相差 120° 的波形表,收到同步信号后同时启动 DAC 输出,消除 SPI 传输时序抖动,稳定维持多路 120° 相位差。
吝啬晚安 发表于 2026-9-23 15:05 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2 依靠硬件同步时序保障多板 120° 相位。主 MCU 统一用定时器生成基准触发信号,同步给各 Waveform Click 板,SPI 仅传输波形参数。主模式 2 固定时钟极性与采样沿,保证数据采样时序统一;各从板收到参数后,以同源定时器生成波形,消除 SPI 传输抖动,维持三相相位稳定。
与人间浪漫 发表于 2026-9-20 09:25 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,由 MCU 统一时钟驱动多块 Waveform Click 板,保证同步移位。主控制器用定时器基准触发 SPI 帧发送,固定相位起点;各从板硬件无独立时钟偏移,配合同步片选信号。软件校准微小时序偏差,实现多路输出稳定保持 120° 相位差。
短句家 发表于 2026-9-18 16:01 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,依靠片上定时器统一基准时序,同步触发多片 Waveform Click。SPI 下发相位参数时,以同一时基锁存各通道输出,保证 120° 相位差。需固定 SPI 传输速率,避免总线抖动;配置 CIP 或定时器同步更新波形寄存器,禁止异步改写,保证多路相位稳定一致。
时光贩卖机 发表于 2026-9-18 18:31 | 显示全部楼层
120° 相位差需要共享参考时钟或触发信号,单靠 SPI 数据同步不够,考虑用 PIC18F56Q24 的 CLC 模块输出同步脉冲到各 Click 板的 TRIGGER 引脚。
夜晚有三年 发表于 2026-9-18 10:05 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,利用主控同步时钟统一驱动多块 Waveform Click 板,主设备输出同步 SCLK,各从片选分时对齐。依靠 SPI 主模式 2 固定采样移位时序,配合硬件定时器触发 SPI 发送,预置 120° 相位偏移数据帧。硬件触发减少软件抖动,保证多板波形相位差稳定,避免软件调度带来相位偏差
闪烁阴影 发表于 2026-9-15 10:51 | 显示全部楼层
看你们的分析都挺到位,实际操作中记得检查CPOL和CPHA设置是否正确,有时候一个细节问题就导致相位差不一致。我之前也遇到过,调整后就好多了。
旧巷情人 发表于 2026-9-23 10:47 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,由单片机统一输出同步时钟,所有 Waveform Click 板共用同一 SPI 时钟基准。主机下发带相位偏移参数的配置帧,各板卡锁存相位值,基于同一时钟生成波形。依靠硬件定时器同步触发,抵消传输延迟,保证多路输出稳定维持 120° 相位差,避免独立晶振带来的相位漂移。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-24 13:08 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,由主机统一输出同步时钟,多块 Waveform Click 板共用 SPI 时钟。主机下发相位参数,各板本地 DAC 生成波形;共用同步信号锁存输出,保证 120° 相位基准同源。SPI 模式 2(CPOL=1,CPHA=0)稳定采样,减少时序偏移,校准寄存器微调相位抵消板间误差,维持三相相位一致性。
不想起床喵星人 发表于 2026-9-26 06:42 | 显示全部楼层
SPI模式2的CPOL=1, CPHA=0特性下,在CS拉低前就把时钟线置高,利用CS下降沿同步启动各从机传输,避免时钟累积误差。
heisexingqisi 发表于 2026-9-22 17:32 | 显示全部楼层
Waveform Click 板核心是 AD9833 DDS;SPI 主模式 2 = CPOL=1,CPHA=0,SCK 空闲高电平,下降沿采样数据,这是 Microchip 官方三相仿真方案采用的 SPI 时序,保证主机和三块 AD9833 通信时序匹配。
漫过岁月 发表于 2026-9-28 12:37 | 显示全部楼层
如果三块板都挂在同一 SPI 总线,关键是用一个 GPIO 同时拉低所有 RESET 引脚完成硬件同步,再分别用独立 CS 写入相位控制字,避免 SPI 传输本身的延迟差异。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-23 09:04 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,用定时器同步触发多片 Waveform Click。主控统一 SPI 时钟,按 120° 相位偏移计算各通道数据,同步锁存输出。SPI 主模式 2 采样时序固定,配合硬件定时器触发发送,避免软件抖动。校验相位寄存器,同步更新波形数据,保证多路输出相位差稳定维持 120°。
一点点晚风 发表于 2026-9-27 09:45 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2 驱动多块 Waveform Click,要统一 120° 相位:主芯片同步输出片选,所有板共用同一 SPI 时钟,片选同步拉低下发相位偏移参数;硬件上保证等长布线,消除时钟 / 片选时延差异;软件预计算三组波形数据,按固定相位差打包发送,禁止异步更新;读取反馈校验相位,避免各板独立时序漂移。
不想起床喵星人 发表于 2026-10-1 19:34 | 显示全部楼层
主模式 2 的 CKE=0、CKP=1 时,在 CS 有效前先把数据预载到缓冲区,确保四个板子的 SPI 传输启动时刻误差小于一个时钟周期。
星辰伴梦 发表于 2026-10-6 16:50 | 显示全部楼层
建议用 PIC 的一个 GPIO 同时连接到多块 Click 板的 FSYNC/LOAD 引脚,SPI 分别写入各板波形数据后,统一拉低该 GPIO 同时生效输出,这样相位差只取决于晶振精度。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-10-17 14:14 | 显示全部楼层
SPI 主模式 2 的 CKE=0、CKP=1 时序下,关键是先通过共享的 SYNC 引脚复位各 DDS 的相位累加器,再依次配置频率字。
狄克爱老虎油 发表于 2026-10-9 10:55 | 显示全部楼层
注意SPI时钟分频比设置,确保分频系数精确,防止因时钟抖动引起的相位差波动。
雨下纪事 发表于 2026-10-23 17:00 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,由同一定时器统一触发多片 Waveform Click 同步启动,避免 SPI 通信时序偏差。SPI 主设备同步输出命令,利用硬件同步触发信号锁存各板波形输出点,保证初始相位对齐。通过硬件触发而非软件发送,消除指令调度抖动,精准维持多路 120° 相位差,配合校验保证相位一致性。
少女诗篇 发表于 2026-10-29 13:43 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 SPI 主模式 2,统一用同一个时基定时器,按固定时间偏移加载各路 SPI 波形数据,实现 120° 相位差。SPI 时钟由主机统一输出,保证时钟同源;波形更新点绑定定时器中断,严格控制各通道数据发送时序。避免软件延时,用硬件时基锁相,保障多块 Waveform Click 相位稳定一致。
