[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71 的 CIP 如何协同实现超声波测距并最小化 CPU 占用?
414|36
热爱浪漫 发表于 2026-9-10 15:12 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 利用 CIP 外设硬件协同实现超声波测距,降低 CPU 开销。配置 CLC、NCO、Timer 生成触发脉冲,CTMU 捕获回波时间,借助 DMA 搬运测量数据。通过外设触发器矩阵完成硬件事件联动,测距触发、回波计时、数据搬运均由 CIP 硬件完成,仅测量完成后触发中断通知 CPU,CPU 无需轮询等待,极大缩减占用,适配低功耗测距场景。
FranklinUNK 发表于 2026-9-7 10:21 | 显示全部楼层
记得给UTMR定时器开启自动重装载,这样可以连续测量多个距离,减少中断频率。
白马过平川 发表于 2026-9-22 11:09 | 显示全部楼层
工业产线 200+ 节点同时测距时,传统方案 CPU 负载超 80%,CIP 架构下主频 64MHz 仍有余量跑 Modbus 和 HMI,这才是 8 位机还能打的原因。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-16 05:00 | 显示全部楼层
CIP外设协同能省不少中断开销,建议把超声测距的捕获与比较都放进CIP跑,CPU只取结果。
Henryko 发表于 2026-9-16 09:52 | 显示全部楼层
PWM和UTMR同时启用,UTMR中断触发PWM,PWM输出40kHz信号,回波触发UTMR中断,计算时间差。硬件协同,CPU参与少。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-9-27 16:47 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 依靠 CIP 硬件链路协同,PWM 生成 40kHz 发射脉冲,CMP 比较器甄别回波阈值,UTMR 硬件捕获声波往返时间。外设矩阵直连联动,发射、计时、回波检测均无需 CPU 轮询;测量完成触发中断,CPU 仅读取计时值换算距离,多数时间休眠,大幅降低内核负载。
又见春光 发表于 2026-9-27 16:31 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CIP 可硬件联动实现超声波测距:CLC、TMR、CCP 配合生成发射脉冲并捕捉回波时间。全程硬件自动完成脉冲输出与飞行时间捕获,无需 CPU 持续干预。仅在捕获中断触发时,CPU 读取计时结果做距离换算。大量任务下放外设并行处理,极大减少 CPU 占用,可休眠等待事件,降低功耗。
又见春光 发表于 2026-9-26 16:31 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 利用 CIP 外设联动实现超声波测距:CLC、TMR、CCP 硬件协同,自动输出发射激励脉冲,硬件捕获回波的飞行时间。整个脉冲收发计时过程无需 CPU 介入,仅捕获中断触发时,CPU 读取计时值换算距离。任务交由外设自主执行,CPU 大部分时间处于空闲或休眠,显著降低 CPU 占用与系统功耗。
四十四次日落 发表于 2026-10-21 10:04 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CIP(内核独立外设)协同超声波测距:CIP 定时器生成触发脉冲,捕捉模块自动记录回波时间,全程硬件计时。CPU 仅在捕捉中断时读取时差,无需循环等待。关闭闲置外设,使用低功耗时钟;将发射、计时、捕获交由 CIP 硬件执行,CPU 大部分时间休眠,极大降低占用。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-21 16:16 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 利用 CIP 外设协同实现超声波测距:TMR 生成触发脉冲,CCP 捕获回波时间,CLB 做硬件逻辑联动。全程硬件完成脉冲发射与回波计时,仅在捕获中断时唤醒 CPU 读取时长。无需 CPU 持续轮询,极大降低占用;配置 CIP 链路,减少软件干预,注意屏蔽引脚噪声避免误触发。
桃花落满山前 发表于 2026-10-27 16:12 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CIP(核心独立外设)协同:PWM 发射超声脉冲,CMP 捕获回波电平,TMR 计时往返时间,FVR 提供比较基准。全部由硬件链路完成触发、捕获与计时,无需 CPU 持续查询。仅在捕获中断触发时 CPU 读取时间值,极大降低占用。MCC 配置链路,避开软件轮询,适合低功耗超声测距。
世纪女孩 发表于 2026-10-23 09:49 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 借助 CIP 硬件协同完成超声波测距。PWM 输出 40kHz 发射脉冲,比较器 CMP 甄别回波信号,UTMR 硬件捕获往返时间,外设间硬件链路联动。无需 CPU 轮询,仅测距完成触发中断,CPU 读取计时值换算距离,其余时间可休眠,大幅降低 CPU 负载。
波尔街道的松柏 发表于 2026-10-31 11:06 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 利用 CIP 外设协同:TMR 产生触发脉冲启动超声发射,CLC 做回波信号逻辑整形,TMR1 栅极模式测量回波往返时间,ADC / 比较器检测回波阈值。全程靠外设事件链路自动流转,无需 CPU 持续轮询。仅测距完成触发一次中断读取计时结果,极大降低 CPU 占用。
作业天敌在此 发表于 2026-10-26 13:45 | 显示全部楼层
工业现场最怕中断 jitter,这套 CIP 链把时序全交给硬件,CPU 可以去跑 Modbus 或安全联锁,实时性比软件轮询稳一个数量级。
旧年胶片 发表于 2026-10-22 15:27 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CIP 可组合定时器、CCP、信号检测模块协同工作。定时器输出触发超声波发射,CIP 捕获回波脉冲,自动计算往返时间,全程硬件完成脉冲计时与边沿检测。仅在捕获完成后触发中断上报结果,测量期间无需 CPU 持续干预,大幅减少查询开销,最小化 CPU 占用,可并行执行其他任务。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-20 09:32 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 用 CIP 硬件链路实现超声测距:UTMR 定时触发 PWM/CWG 输出 40kHz 发射脉冲;OPA 放大回波,CMP 检测回波边沿,硬件自动锁存 UTMR 计时值;CLC 完成外设间事件互联,全程无需 CPU 轮询。仅捕获到回波或超时才触发中断,CPU 仅读取时间差计算距离,大幅降低占用。
私藏人间 发表于 2026-10-20 14:34 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 依靠 CIP 硬件协同完成超声波测距:PWM 生成 40kHz 发射脉冲,CMP 比较器甄别回波信号,UTMR 硬件捕获超声波飞行时间。外设间硬件联动,无需 CPU 轮询,测距完成后才触发中断唤醒 CPU 读取计时值换算距离,CPU 多数时间休眠,极大降低占用率。
桃花落满山前 发表于 2026-10-29 14:04 | 显示全部楼层
利用 CIP 外设互联:TMR 产生触发脉冲驱动发射,Echo 信号经 EVS 捕获计时,ADCC 采集回波幅值,DMA 搬运数据,全程硬件链路流转。CPU 仅在捕获完成标志触发后读取距离,不参与时序生成与采样。闲置时内核休眠,仅结果就绪时唤醒处理,大幅降低 CPU 开销。
绒兔星球 发表于 2026-11-10 11:14 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 依靠 CIP 硬件协同测距,PWM 生成 40kHz 发射脉冲,CMP 比较器甄别回波,UTMR 硬件捕获信号飞行时间。外设间硬件信号直连,发射、计时、回波检测全程无需 CPU 轮询。仅测量完成触发中断,唤醒 CPU 读取计时值换算距离,CPU 多数时间休眠,大幅降低占用。
抱素 发表于 2026-11-10 11:02 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 使用 CIP 模块组合:TMR 生成发射 PWM,CCP 捕捉回波,DMA 搬运计时数据,全程硬件联动。触发发射后 CPU 进入休眠,捕捉中断唤醒读取时差;由 CIP 独立完成时序,减少软件轮询。合理配置触发间隔,避免频繁唤醒,大幅降低 CPU 开销,实现超声波测距低负载运行。
