[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的频率识别算法如何兼容 50/60Hz 相位差计算?
303|31
xinpian101 发表于 2026-4-24 20:08 | 显示全部楼层
先实时精确测频(区分 50/60Hz)→ 统一用 “频率归一化” 做相位差换算 → 用片上 ZCD + 定时器 / 高速 ADC+DFT 实现,做到一套算法自适应两种频率。
旧年胶片 发表于 2026-5-17 15:01 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 通过先测频、后归一化的流程兼容 50/60Hz 相位差计算:
用ZCD + 定时器测周期,识别 50/60Hz。
按频率动态换算周期基准(50Hz=20ms、60Hz≈16.67ms)。
测两路过零时差 Δt,相位差 =Δt / 基准周期 ×360°。
一套算法自适应,无需切换参数。
江河千里 发表于 2026-10-18 20:34 | 显示全部楼层
50/60Hz 切换时中断周期会变,最好在定时器中断里用查表法更新相位比较阈值,避免浮点运算拖慢 8 位机。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-20 14:02 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 内置高精度 ADC 采样工频信号,软件算法自动识别 50Hz/60Hz,动态调整采样窗口与 FFT 或过零检测参数。捕获电压、电流过零点计算相位差,按对应工频周期换算角度;支持窗口自适应,抑制谐波干扰,无需硬件切换,一套代码兼容两种工频,适配多国工业电网的功率、计量类应用。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-21 17:04 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 通过 ADCC 采样交流信号,先测量周期自动识别 50Hz/60Hz,动态更新采样窗口。基于过零点锁定相位基准,按对应周期做相位差运算,自动适配两种工频的采样间隔。配合硬件采样降噪,减小噪声带来的过零点误判,保证不同电网下相位差计算稳定可靠。
雨下纪事 发表于 2026-10-26 17:02 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 先捕获电压过沿,计算周期区分 50/60Hz,动态更新采样窗口。采用同步采样,在固定电角度点采集信号,用定点运算做相位差计算,避开浮点开销。配合 CCP 捕获中断,自适应调整采样时序,兼容两种工频,同时滤除尖峰干扰,保证相位测量稳定。
旧年胶片 发表于 2026-10-27 15:32 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 利用片上 CIP 捕获电网过零点,先自动识别 50Hz/60Hz 周期,动态更新采样窗口。基于同步过零点做相位基准,采用固定采样点数或同步采样,消除频率差异带来的相位误差。硬件捕获减少 CPU 负担,软件按实测周期换算相位,适配两种工频的相位差计算。
幻想收藏家 发表于 2026-10-29 09:28 | 显示全部楼层
Q24 系列的 CLC 可配成 XOR 门测相位差,先把两路信号限幅成方波,异或输出脉宽直接正比于相位差,与频率无关。
世纪女孩 发表于 2026-10-29 11:37 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 用 ADC 采集电网电压,先过零检测捕获上升沿,测量周期自动识别 50/60Hz。根据实测周期动态更新采样间隔,统一用固定采样点数做 DFT 计算相位差。软件区分两种工频的周期阈值,动态调整窗长,滤除谐波干扰。可配合硬件过采样提升精度,无需两套独立算法,实现单程序兼容双工频。
雾都浪漫 发表于 2026-11-3 09:43 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 依靠 ADC 采集电压电流,先做过零检测区分 50Hz/60Hz;动态更新周期计数,自适应同步采样窗口。用 FFT 或移相滤波提取基波分量,再计算相位差。采样率按最高 60Hz 配置,避免混叠;同步锁相,防止频率跳变导致相位计算跳变,保证两种工频下相位差稳定。
gejigeji521 发表于 2026-11-4 18:30 | 显示全部楼层
先自动识别电网周期 T,再做时间‑角度归一化换算,同一套算法适配 50Hz(T=20ms)、60Hz(T≈16.67ms),不需要两套独立逻辑。芯片主要使用ZCD 过零检测外设 + 16 位定时器,也可以用 ADCC 采样方案两种路径实现。
闪烁黎明 发表于 2026-11-5 10:18 | 显示全部楼层
用定时器捕捉过零点,根据周期长度判断频率,然后调整ADC采样率,最后利用反正切函数计算相位差,关键是要考虑频率换算系数。
逆鳞风暴 发表于 2026-11-7 07:57 | 显示全部楼层
相位差计算可以用互相关法或者 FFT,但资源受限的话,固定采样率下做滑动 DFT 更省 RAM,注意根据识别到的频率调整采样点数。
深渊之海 发表于 2026-11-7 10:20 | 显示全部楼层
过零点检测要精确,定时器预分频选择要合理,确保计数值稳定。
夜阑风雨 发表于 2026-11-8 13:35 | 显示全部楼层
Q24 系列的 CCP 模块支持边沿捕获,先测频率再算相位差,比固定采样率更省 RAM。
漫过岁月 发表于 2026-11-9 08:38 | 显示全部楼层
Q24 的 CCP 模块能跑 1MHz 时基,50Hz 下分辨率大概 0.018 度,够用了,记得做毛刺滤波。
白马过平川 发表于 2026-11-9 09:47 | 显示全部楼层
ZCD 配 TIMER1 做周期测量最稳,相位差直接比较两路 ZCD 的时间戳,软件不用区分频率。
EchoInSilence 发表于 2026-11-9 09:49 | 显示全部楼层
频率识**,用定时器捕捉一个周期的开始,记录过零点时间,然后每隔半个周期记录一次,这样在两个过零点间就有相位差值了,通过比较时间差转换成相位差。记得要处理电网的噪声和波动。
夜晚有三年 发表于 2026-11-13 11:12 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 利用内置 TMR 与 CCP 捕获周期,先实时测算电网周期区分 50/60Hz;按对应周期换算采样间隔,同步捕获两路信号上升沿时间差,换算相位差。软件按频率分支选用基准周期做角度换算,增加过零防抖,消除频率切换时相位跳变,适配工频相位计算。
小岛西岸来信 发表于 2026-11-21 14:38 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 利用 CTMU/CCP 捕获过零点,先测周期判别是 50Hz 或 60Hz,自动切换对应基准周期。采用硬件捕获减少 CPU 抖动,采样窗口随工频自适应,统一用过零点做相位参考。相位差换算按实测周期计算,不固定时间系数,算法分支轻量,配合 ADCC 同步采样,兼顾 50/60Hz 相位计算精度。
