[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR-EB 的 TCE/WEX 相比普通 8 位 MCU 外设,在缩短 BEMF 采集代码与中断时间上有哪些
318|32
forgot 发表于 2026-4-30 13:50 | 显示全部楼层
TCE可实现亚微秒级分辨率的PWM波形,提升BEMF采样窗口的精度,减少中断服务程序中的计算量。
绒兔星球 发表于 2026-5-7 15:00 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE+WEX 支持死区硬件采样 BEMF、事件系统同步、多通道硬件触发。普通 8 位需 CPU 在中断中软件切换、延时采样、多次 IO/ADC 操作。TCE/WEX 把采集全硬件化,中断仅置标志,代码从数十行减至数行,中断耗时缩至 1/10,实时性大幅提升。
雾都浪漫 发表于 2026-8-26 14:03 | 显示全部楼层
AVR‑EB 的 TCE/WEX 硬件可自动完成 BEMF 采样、过零检测与换相时序生成,无需 CPU 干预采集判断。省去 ADC 读取、阈值比对的软件代码,压缩中断服务执行时间。硬件同步采样点,消除软件延时带来的相位误差,大幅削减中断内运算量,降低 CPU 占用。适合 BLDC 无感控制,简化程序,提升系统实时性。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-3 10:22 | 显示全部楼层
TCE的4通道支持确实方便,我曾用这实现过三相电机的控制,代码简洁了不少。
北海道没有冬天 发表于 2026-9-15 10:38 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE+WEX 依托独立外设硬件联动 BEMF 采集,靠事件系统触发 ADC / 比较器,无需 CPU 软件计时。硬件自动完成换相时序、死区与故障处理,大幅减少中断内代码量;BEMF 采样点由 TCE 硬件定位,缩短中断执行时间,降低 CPU 开销,解决普通 8 位 MCU 靠软件判断 BEMF、中断冗长的痛点。
一点点晚风 发表于 2026-9-29 10:26 | 显示全部楼层
AVR‑EB 的 TCE 定时器搭配 WEX 事件系统,硬件直接处理无刷电机 BEMF 反电动势采样。依靠事件触发完成 ADC 采样、比较捕获,无需 CPU 中断介入判断,减少中断响应开销。把原本软件判断、计时的逻辑交给硬件完成,简化 BEMF 过零检测代码,缩短中断执行耗时,降低 CPU 占用,提升 BLDC 无感控制响应速度,适合低成本电机驱动场景。
夜晚有三年 发表于 2026-9-30 10:30 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE/WEX 外设可硬件捕获无刷电机 BEMF 反电动势,无需 CPU 持续轮询。硬件自动完成边沿检测与时间记录,减少中断触发频次,大幅缩短中断服务代码。免去软件采样与计时,降低 CPU 开销,减少延时抖动,简化无感 FOC/BLDC 驱动代码,提升控制实时性。
波尔街道的松柏 发表于 2026-10-16 10:50 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE/WEX 集成硬件 BEMF 检测,无需 CPU 在中断内逐次采样比较。硬件自动捕获反电动势过零点,直接生成同步触发信号,大幅削减中断服务代码。普通 8 位 MCU 需软件 ADC 采样、判断过零,中断耗时久。TCE/WEX 硬件完成核心运算,中断仅做少量状态处理,显著缩短中断执行时间,降低 CPU 开销。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-24 14:13 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE 定时器搭配 WEX 波形扩展模块,硬件直接处理 BEMF 过零检测,无需 CPU 持续采样判断。硬件捕获 BEMF 过零点,自动触发事件,省去软件 AD 轮询与比较判断代码;事件路由可直接触发动作,大幅缩短中断服务程序耗时,减少 CPU 干预,适合 BLDC 无感 FOC 控制,降低中断抖动。
短句家 发表于 2026-10-27 10:55 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE/WEX 硬件可直接捕获无刷 BEMF 反电动势,无需 CPU 在中断内做电平判断。硬件自带事件路由、边沿检测与波形同步,把换相检测交给外设。中断仅做状态标记,大幅压缩中断服务代码,减少 CPU 开销。相比普通 8 位 MCU,省去软件采样判断,降低中断耗时,提升无刷控制实时性。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-30 09:56 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE 定时器与 WEX 事件系统硬件联动,BEMF 反电动势检测无需 CPU 频繁捕获。硬件自动采样、比较换相点,事件直接触发动作,大幅减少中断次数。BEMF 采集、阈值判断、换相逻辑下沉至硬件,砍掉软件计算与标记代码,缩短中断服务耗时,降低 CPU 负载,提升 BLDC 控制实时性。
绒兔星球 发表于 2026-10-31 14:03 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE/WEX 硬件事件联动,可自动同步 BLDC 反电动势 BEMF 采样,无需软件触发。硬件捕获 BEMF 过零点,直接触发 ADC 转换,减少 CPU 干预。降低中断触发频次与中断内代码量,省去软件计时判断,压缩中断耗时,减小时序抖动,简化无感 BLDC 代码,提升高速换相实时性。
短句家 发表于 2026-11-11 14:47 | 显示全部楼层
TCE+WEX 依托事件系统,在 PWM 死区窗口硬件触发 ADC / 比较器采集 BEMF,自动锁定采样时机,省去软件延时、分时切换与阈值判断。采集、过零检测由外设自主完成,中断仅做状态标记,大幅精简采集代码,压缩中断执行时长,规避普通 8 位 MCU 中断内大量运算带来的时序压力。
雾都浪漫 发表于 2026-11-12 09:52 | 显示全部楼层
AVR‑EB 的 TCE/WEX 可硬件在死区窗口同步触发 BEMF 采样与过零捕获,无需 CPU 软件计时、切换采样窗口。普通 8 位 MCU 需在中断中完成 ADC 读取、阈值比对;该外设将采集判断硬件化,中断仅处理状态标志,省去大量运算代码,缩短 ISR 耗时,减少中断触发频次,降低 CPU 开销,消除软件时序抖动。
灰色与青 发表于 2026-11-14 14:05 | 显示全部楼层
AVR‑EB 的 TCE 搭配 WEX 硬件可直接捕获无刷电机 BEMF 过零点,无需 CPU 在中断内做采样判断。硬件自带滤波、比较与事件触发,过零检测、换相时序由 EVS 联动完成。中断仅标记换相事件,大幅压缩 ISR 耗时,减少代码量,降低 CPU 负载,适合无感 BLDC 高速稳定运行。
绒兔星球 发表于 2026-11-17 11:17 | 显示全部楼层
TCE 搭配 WEX 可硬件同步 BEMF 采样,无需软件在中断里判断换相时刻。硬件自动在 PWM 消隐窗口触发 ADC 捕获反电动势,采样、锁存由外设完成,中断仅读取结果。省去大量时序判断、延时等待代码,大幅压缩中断执行时长,适合无感 BLDC,CPU 开销远低于普通 8 位 MCU。
qbwww 发表于 2026-11-17 14:59 | 显示全部楼层
TCE 这类扩展定时器是专门为电机控制做的,硬件直接出互补 PWM 和死区,BEMF 采集可以配成自动触发,省掉中断里的软件判断,抖动小很多。
与人间浪漫 发表于 2026-11-18 13:30 | 显示全部楼层
AVR-EB 的 TCE 搭配 WEX 可硬件自动捕获 BEMF,无需 CPU 在中断里做采样判断。换相、消隐窗口、采样点都由硬件配置完成,大幅缩减中断服务代码,缩短中断耗时,减少 CPU 干预,降低丢采样风险,适配无感 BLDC 高速运行。
