[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 32.768kHz 晶振如何配合 RTC 定时?
254|36
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-31 11:23 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 外接 32.768kHz 晶振驱动内部 RTCC 模块,提供精准秒级计时。配置晶振工作模式,启用 RTCC 时钟源,设置报警、周期唤醒定时。休眠状态下晶振持续运行,主 MCU 可休眠降低功耗。注意匹配负载电容,减少温漂,保障工业场景定时精度。
21mengnan 发表于 2026-7-23 17:38 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 内置硬件 RTCC(实时时钟日历模块),原生适配 32.768kHz 低速晶振,32768Hz=2¹⁵,分频 2¹⁵刚好得到 1Hz 秒脉冲,是 RTC 标准时钟源
antusheng 发表于 2026-7-24 17:38 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 自带硬件 RTCC 实时时钟日历模块,专门适配 32.768kHz 低速晶振,32768Hz=2¹⁵,分频 2¹⁵恰好得到 1Hz(1 秒),是 RTC 标准时钟源
zhuomuniao110 发表于 2026-7-26 12:08 | 显示全部楼层
T1OSC 低频晶振起振慢,上电需要几百 ms 稳定。初始化增加延时,避免刚上电 RTCC 计数错乱
三生万物 发表于 2026-7-30 17:51 | 显示全部楼层
在布局上,尽量缩短晶振到微控制器的走线距离,并使用地线将晶振的外壳连接到地,以减少噪声干扰。
forgot 发表于 2026-7-31 09:13 | 显示全部楼层
实现高精度RTC,其核心在于硬件电路的严谨设计与软件上的精准校准。
forgot 发表于 2026-7-31 09:14 | 显示全部楼层
物理距离:将晶振尽可能靠近MCU的SOSCI和SOSCO引脚放置。
走线长度:连接晶振的两条走线要尽可能短,并且长度相等
避免干扰:绝对不要在晶振下方或其走线附近铺设或穿越任何数字信号线,尤其是高频或时钟信号线
在晶振下方的相邻PCB层上,放置一个独立的、实心的铜皮地平面,这有助于隔离来自其他层的噪声。
绒兔星球 发表于 2026-8-14 15:44 | 显示全部楼层
开启 PIC18F56Q24 外部 32.768kHz 低速晶振作为 RTCC 时钟源,配置 RTCC 预分频器为 1:1,获得 1Hz 秒计时基准。启用 RTCC 闹钟、周期性中断实现定时唤醒,主 CPU 可进入休眠,依靠硬件 RTC 独立走时,无需主控计时计数,定时精准且功耗极低,适配长时定时场景。
世纪女孩 发表于 2026-9-20 14:33 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 32.768kHz 晶振供给片上 RTC 模块,在 MCC 中启用 TMR1 或专用 RTC 外设,选择外部低频晶振源。硬件要搭配匹配负载电容,PCB 走线短且远离数字噪声。晶振持续为 RTC 提供基准,CPU 可进入休眠,RTC 独立计时;定时触发中断唤醒 MCU。校准晶振偏差,可补偿计时误差,适合低功耗工业计时设备。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-22 10:24 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 外接 32.768kHz 晶振供给片内 RTC 模块。晶振提供精准低频时基,RTC 硬件自动计数秒、分、时、日期,无需 CPU 持续参与。可配置闹钟、周期性中断;CPU 休眠时 RTC 仍独立运行。注意晶振负载电容匹配,启用 RTC 专用供电域,降低功耗,适合低功耗定时、事件唤醒。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-9-18 17:10 | 显示全部楼层
布局时晶振尽量贴近 SOSCI/SOSCO 引脚,走线长度不超过 10mm,两侧包地并远离高速信号线,负载电容用 COG/NP0 材质精度 5% 以内。
埃娃 发表于 2026-9-15 11:19 | 显示全部楼层
晶振布局注意远离干扰源,选32.768kHz专用晶振,确保低功耗。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-21 13:06 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 将 32.768kHz 晶振接 SOSCI/SOSCO 副振荡引脚,搭配 6‑15pF 负载电容,开启 SOSC 低频振荡,选其作为 RTC 时钟源。经内部 15 位二分频得到 1Hz 秒基准,配置 RTC 计时、闹钟寄存器,开启中断。休眠下主时钟关闭,仅该模块运行,实现低功耗精准定时与唤醒,PCB 走线需尽量缩短抗干扰。
笨蛋无需搭理 发表于 2026-9-27 15:21 | 显示全部楼层
我实测过 Q24 的 SOSC,32.768kHz 配 7pF 负载电容,RTC 日误差约 ±2 秒,注意 OSC1/OSC2 引脚不要靠近高速信号线。
治愈糖果屋 发表于 2026-9-28 15:30 | 显示全部楼层
布局时晶振尽量靠近SOSCI/SOSCO引脚,走线长度控制在10mm以内,下方铺地并打隔离过孔,避免高速信号串扰。
短句家 发表于 2026-9-28 13:47 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 将 32.768kHz 晶振接 SOSC 引脚,置位 SOSCEN 开启副振荡器,RTCCLKSEL 选 SOSC 作为 RTCC 时钟。内部 15 级分频得到 1Hz 秒基准,写入 BCD 格式时分秒日期;开启 RTC 中断或闹钟,可在休眠下持续走时,可配置 RTCCAL 寄存器校正晶振频偏。
