[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚如何支持多电压外设?
769|98
花开了相爱吧 发表于 2026-8-20 13:45 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 依托独立 VDDIO2 供电域,与主 IO 电源隔离,支持 1.62‑5.5V。内置硬件电平转换,结合 PPS 外设重映射,可对接不同电压的 SPI、UART 外设,省去外部电平转换芯片。VDDIO2 掉电时引脚自动三态,防止反向灌电流损坏器件,实现多电压外设直连,简化硬件设计。
世纪女孩 发表于 2026-8-19 16:11 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚为独立 IO 域供电引脚,可配置独立电压,与内核供电分离。该域 IO 电平跟随 MVIO 供电电压,可对接 1.8V‑3.3V 外设,实现不同电压器件直接互连,省去电平转换芯片。需注意 MVIO 电压不能高于 VDD,输出输入电平匹配外设,不可跨域直接对接高压信号,避免 IO 损坏。
antusheng 发表于 2026-8-15 22:45 | 显示全部楼层
MVIO(Multi‑Voltage I/O,多电压 IO),内置双向电平转换硬件,划分独立 IO 电源域 VDDIO2,让部分引脚工作在和 MCU 内核 / 普通 IO(VDDIO)不同电压,直接对接不同电压外设,省去外部电平转换芯片
MessageRing 发表于 2026-8-17 15:57 | 显示全部楼层
记得检查VDDIO2的上下电时序,避免电源干扰。
Bowclad 发表于 2026-8-18 11:39 | 显示全部楼层
注意VDDIO2电压范围,确保外设电压匹配,降低硬件复杂度。
闪烁黎明 发表于 2026-8-20 10:35 | 显示全部楼层
使用MVIO时注意检查VDDIO2电压稳定,避免电源波动影响外设通信。
又见春光 发表于 2026-8-25 10:59 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚拥有独立 VDDIO2 供电域,供电范围 1.62‑5.5V,与单片机主电压域隔离,内置双向电平转换。将 VDDIO2 接外设电压,MVIO 引脚电平便匹配外设,无需外部电平转换芯片,可直接对接不同电压数字外设;仅支持数字功能,不能用作 ADC 模拟输入,降低硬件设计复杂度Microchip ...。
世纪女孩 发表于 2026-9-13 14:18 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 是独立 IO 电源域,可单独配置为 3.3V,与内核 5V 供电分离。MVIO 引脚电平跟随 VDDIO2,能直接对接 3.3V 外设,无需额外电平转换。可分配 SPI、I2C、普通 IO 到此域,两个电压域 IO 互不冲突;硬件自带保护,要注意 VDDIO2 上电顺序,避免跨域电压倒灌损坏引脚。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-9-15 11:05 | 显示全部楼层
传统设计需要外加 TXB0108 等电平转换器,MVIO 直接省掉了这部分 BOM 成本和 PCB 面积,布线也清爽多了。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-9 21:17 | 显示全部楼层
MVIO引脚通过独立供电域连接不同电压外设,注意配置相应端口电压寄存器并按数据手册设置外设驱动电平。
与人间浪漫 发表于 2026-9-12 09:20 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚由独立 VDDIO2 供电,电压域 1.62~5.5V,与 MCU 主电源分离,内置双向电平转换,省去外部电平转换芯片。可分配 UART/SPI/I2C 外设,对接不同电压外设,自带电压监测,支持 3.3V/5V 器件混接
风之呢喃 发表于 2026-9-10 10:05 | 显示全部楼层
注意VDDIO2的电压范围和电平转换参数,确保外设电压稳定在指定范围内。
短句家 发表于 2026-9-18 14:17 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚由独立 VDDIO2 供电,电压域与主内核电源分离,支持 1.62~5.5V。内置双向电平转换,可直接对接不同电压外设,省去外部电平转换芯片。支持 PPS 分配 UART/SPI 等外设,自带电压监测,实现跨电压域通信,简化混合电压硬件设计。
短句家 发表于 2026-9-22 14:26 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 拥有独立 VDDIO2 供电域,电压范围 1.62~5.5V,与主 IO 电源相互隔离。内置硬件双向电平转换,无需外部电平芯片,可直接连接不同电压外设。配合 PPS 可分配 UART、SPI 等外设至 MVIO 引脚,自带电压检测,简化多电压混合硬件设计。
短句家 发表于 2026-9-16 15:50 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 为独立 IO 电源域,由 VDDIO2 单独供电,支持 1.62~5.5V,和主内核 IO 域分开。内置双向电平转换,无需外部电平转换器件,可直接对接不同电压外设。借助 PPS 将 SPI、UART 等外设映射到 MVIO 引脚,实现跨电压域通信,简化混合电压硬件布局。
幻境之眼 发表于 2026-9-12 11:06 | 显示全部楼层
VDDIO2可独立上电,外设断电后不影响主控,降低功耗。
Stahan 发表于 2026-9-12 13:43 | 显示全部楼层
MVIO引脚确实方便,但要注意VDDIO2电压稳定,避免因电压波动影响外设通信。
光辉梦境 发表于 2026-9-17 09:18 | 显示全部楼层
我们项目里用 MVIO 直接连了 1.8V 的传感器,省了一颗 TXB0108,BOM 成本降了大概 0.4 美元。
灵犀幻影 发表于 2026-9-24 11:55 | 显示全部楼层
以前接不同电压传感器要加一堆TXB0108之类的转换板,现在一根排线直连就完事了,省了两周调硬件时间。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-25 14:16 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚由独立 VDDIO2 供电,形成独立电压域,内置双向电平转换,电压范围 1.62~5.5V,与主控主 VDD 域隔离。引脚高低电平阈值跟随 VDDIO2,可直接对接不同电压外设,无需外部电平转换芯片,支持 PPS 分配 UART/I2C 等外设,还具备电源异常保护。
