[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 Curiosity Nano 的 EDBG 调试器如何协同实现调试与信号观测一体化?
155|22
雨下纪事 发表于 2026-10-20 16:58 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 Curiosity Nano 板载 EDBG,单 USB 链路,经 ICSP 完成烧录、断点、单步调试。依托 DGI 数据网关与调试 GPIO 采集 IO、PWM、ADC 信号,配合 CDC 虚拟串口,将数据送入 MPLAB Data Visualizer 做波形绘图。调试、信号观测共用同一 IDE,无需外接示波器,实现软硬件一体化调试验证。
野玫瑰 发表于 2026-10-23 10:01 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 Curiosity Nano 板载 EDBG 调试器,一方面通过 SWD 接口完成程序下载、断点调试与变量监控;另一方面复用调试引脚,内置信号采集通路,可直接抓取 IO、PWM 等硬件信号。无需外接示波器,在 MPLAB X 内同步查看程序运行状态与实时波形,实现代码调试和硬件信号观测一体化,简化电机等项目开发验证。
灵犀幻影 发表于 2026-10-27 12:34 | 显示全部楼层
我实际用过这个板子,DGI 的 SPI/I2C 抓包和 CPU 暂停是联动的,断点触发时自动冻结数据流,时序对齐很方便。
三生万物 发表于 2026-10-29 20:34 | 显示全部楼层
实际使用时发现 EDBG 的 3 路 GPIO 探针有限,复杂系统建议外接 MPLAB Snap 扩展逻辑通道,但单芯片调试场景下 EDBG 的零额外成本优势明显。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-30 16:16 | 显示全部楼层
EDBG 通过复合 USB 链路,一路走 ICSP 实现烧录、断点、单步调试与变量查看;一路 DGI 网关采集 DGI_GPIO 信号,搭配 CDC 虚拟串口传输 ADC/PWM 数据。在 MPLAB Data Visualizer 中同步可视化波形,带时间戳,实现代码调试与信号观测并行,单 USB 一体化,无需外接探头,便于调试缺相检测这类电机算法。
forgot 发表于 2026-10-30 17:02 | 显示全部楼层
在 MPLAB X 中同步完成代码调试与逻辑分析仪观测,无需外接工具,实现调试 + 测量一体化。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-31 09:45 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 Curiosity Nano 板载 EDBG,一边做下载、断点调试,一边复用调试引脚采集模拟 / 数字信号。EDBG 内置信号采集单元,可在不干扰 MCU 运行前提下观测 IO 电平。调试链路与观测通道硬件隔离,MCC 配置后在 MPLAB 界面同步查看变量与波形,实现调试与信号观测一体化。
四十四次日落 发表于 2026-10-31 10:32 | 显示全部楼层
EDBG 集成调试与简易信号观测功能,通过硬件通道连接目标 PIC18F56Q24。调试链路负责下载固件、断点调试、读取变量;内置示波器通道复用调试引脚,实时采集 IO 波形。MPLAB 中一边调试代码一边观测 PWM、ADC 信号。注意引脚复用冲突,观测时避开关键调试引脚,采样带宽有限,仅适合低速信号。
暖茶轻语 发表于 2026-11-4 06:35 | 显示全部楼层
实测发现 MPLAB X 的 Data Visualizer 能直接捕获 EDBG 的 DGI 数据流,配合逻辑分析仪视图可同时观测 GPIO 状态和变量曲线。
OliviaSH 发表于 2026-11-4 10:28 | 显示全部楼层
配置好Timer4中断,EDBG通过SWD下载程序,用Data Visualizer实时观察波形,调试时注意检查IPEN和Timer4配置。
643757107 发表于 2026-11-4 16:23 | 显示全部楼层
块板子上的调试器是USB 复合设备,一条 USB 线缆同时对外提供 4 套独立逻辑通道:ICSP 调试通道、CDC 虚拟串口、DGI 数据网关、拖拽编程 U 盘;MPLAB X + MPLAB Data Visualizer 并行联动,实现断点调试、变量观测、数字逻辑采集、变量波形绘图同步进行,不需要额外逻辑分析仪 / 示波器
