[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 反相检测的 3-8ms 阈值依据是什么,如何平衡灵敏度与抗误判?
123|26
风吻过你的不羁 发表于 2026-7-22 13:13 | 显示全部楼层
平衡灵敏度与抗误判可以通过调整阈值和滤波器参数来实现。例如,增加信号处理的时间窗口可以减少误判,但可能会降低灵敏度。需要根据实际需求进行权衡。
forgot 发表于 2026-7-31 09:03 | 显示全部楼层
“3-8ms”是一个为兼容50/60Hz电网而设计的、用于判断“正相”的通用检测窗口
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-30 16:32 | 显示全部楼层
3–8ms 阈值依据是电机换向固有跳变时长、电源尖峰干扰宽度,窄于 3ms 定为毛刺直接过滤。拉高阈值抗干扰但会弱化低速换向识别,压低阈值提升灵敏度易误触发。采用软件边沿锁存 + 多次采样确认,固定 5ms 判定窗口,兼顾低速识别与浪涌误触发抑制。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-23 15:44 | 显示全部楼层
50Hz 三相标准 120° 相位间隔 6.67ms,3–8ms 阈值围绕该值划定,规避电压畸变、尖峰干扰造成瞬时相位误差。窄区间保障相序反转快速识别,搭配 ZCD 前端 RC 滤波、连续多周期判定做滞回防抖。小幅拓宽阈值适配电网频偏,兼顾故障响应灵敏度与电网杂波误判抑制。
雾都浪漫 发表于 2026-8-24 14:01 | 显示全部楼层
该 3-8ms 是低速 BLDC 反相检测消隐窗口,依据换相续流衰减、PWM 开关噪声恢复时间,匹配对应最低转速电周期。小于 3ms 易被毛刺误触发,大于 8ms 会漏掉低速有效过零、损失灵敏度。平衡:按实测转速动态调整窗口,搭配比较器迟滞、连续多次采样校验,低速放宽、高速缩短,兼顾抗误判与检测灵敏度。
热爱浪漫 发表于 2026-9-26 15:36 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 反相检测 3‑8ms 阈值依据是负载正常扰动时长与真实反相故障时间差异,避开电机换向、电网瞬时尖峰干扰。阈值过小易误触发,过大降低保护响应速度。硬件捕获故障脉冲,软件做时间窗口判定,增加连续多次有效采样确认机制;可根据负载特性调整阈值,配合滤波,兼顾故障快速识别与抑制偶发噪声误判。
时光迷宫 发表于 2026-9-5 10:35 | 显示全部楼层
3-8ms 阈值取自电网半周期,硬件滤波+软件确认,兼顾灵敏度和抗误判。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-5 11:36 | 显示全部楼层
3‑8ms 阈值依据:滤除按键抖动、瞬时电磁干扰等短脉冲,保留真实反相事件,适配 PIC18F56Q24 内部比较器 / 输入捕获响应时序。
灵敏度与抗误判平衡:阈值不能过小,避免干扰误触发;不可过大,防止漏检真实反相。配合数字滤波、多次采样确认,设置合理比较电平,兼顾响应速度,规避噪声与信号畸变
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-20 09:46 | 显示全部楼层
3~8ms 为 BLDC 低速电周期区间,是反相检测消隐超时阈值。下限规避 PWM 尖峰、振铃毛刺误触发;上限匹配最低转速反电势周期,防止漏检。可软件动态配置窗口,低速加长降噪,高速缩短保障响应,实现灵敏度与抗误判权衡。
吝啬晚安 发表于 2026-9-20 15:04 | 显示全部楼层
3~8ms 阈值依据三相电源故障特征:正常换相过零脉冲短,反相 / 缺相故障会持续出现时序偏差,该区间可滤除瞬时尖峰干扰。阈值过小易误触发,过大则故障响应滞后。通过 ZCD 捕获连续过零时间,软件判定超时。可根据负载波动微调区间,兼顾故障检出速度与抑制毛刺误判。
討厭和人归類 发表于 2026-9-28 12:52 | 显示全部楼层
建议用双阈值策略:8ms用于稳态判断,3ms配合过零检测做快速预报警,再用软件滤波消抖。
