[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 差分模式如何提升小信号采集精度?
646|77
雾都浪漫 发表于 2026-6-24 16:36 | 显示全部楼层
差分输入拾取两路差值信号,依靠共模抑制滤除线路耦合、地电位差带来的共模干扰。有效信号被保留放大,大幅提升信噪比。相比单端采集,能有效压制环境噪声,避免微弱信号被干扰淹没,显著提升小信号采样精度与稳定性。
雾都浪漫 发表于 2026-6-26 16:37 | 显示全部楼层
差分输入采集两路信号差值,利用共模抑制能力抵消走线、接地带来的共模噪声与电位偏差。微弱有效信号被放大保留,信噪比显著提升。可规避单端采样易受干扰的问题,让低幅值信号采样更纯净、结果更精准。
zephyr9 发表于 2026-6-12 06:57 | 显示全部楼层
这个PIC18-Q71单片机的ADCC模块支持12位分辨率,具备全差分输入,适用于精确模拟信号转换。
dreamCar 发表于 2026-6-12 12:06 | 显示全部楼层
差分模式的核心是利用两个信号的差值来抑制共模干扰,提高信号传输的抗干扰能力。
单芯多芯 发表于 2026-6-13 10:11 | 显示全部楼层
差分模式在接收弱信号和抵抗干扰时效果明显,比如无线通信和地球物理勘探等领域。
digit0 发表于 2026-6-13 12:24 | 显示全部楼层
注意分辨率、采样率、功耗和温度范围等。
理想阳 发表于 2026-6-14 12:20 | 显示全部楼层
差分采集的软件滤波,主要是通过算法减少信号噪声。可以采用移动平均滤波或卡尔曼滤波等方法,具体实现需根据实际信号特性选择合适的滤波器参数。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-20 15:35 | 显示全部楼层
差分采集取两路输入差值,共模干扰会同步叠加在两条信号线,后端硬件自动抵消地线漂移、工频噪声。相比单端输入,大幅抑制长线传输引入的干扰,放大有效差模小信号,降低零点漂移,减少温漂与电源噪声影响,显著提升微弱信号测量信噪比与采集精度。
digit0 发表于 2026-7-13 16:20 | 显示全部楼层
配置ADCC时,电位器公共端接地板,降低噪声干扰。
波尔街道的松柏 发表于 2026-7-28 16:00 | 显示全部楼层
差分采集取两路信号差值,共模干扰会同步叠加在两条信号线,相减后直接抵消,消除地环路、工频噪声。适配微弱 4-20mA、热电偶信号,抑制长线传输干扰;搭配 PIC ADC 差分输入,提升信噪比,减少零点漂移,相比单端采集大幅降低环境噪声带来的采样误差。
598330983 发表于 2026-7-15 17:34 | 显示全部楼层
小信号放大时不需要额外复杂滤波,就能大幅降低基线噪声,提升有效分辨率(同等 ADC 位数下,有效采集精度显著提高)。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 18:27 | 显示全部楼层
它能过滤掉干扰,把共模噪声抵消,这样单片机测电机或者传感器,信号就特别干净。
MintMilk 发表于 2026-7-20 08:07 | 显示全部楼层
计算仪表放大器增益,先测量输入端和输出端的电压,然后用输出电压除以输入电压。记得仪表放大器的增益值要加进去。
21mengnan 发表于 2026-7-19 17:31 | 显示全部楼层
消除地环路噪声(最常见误差),抑制空间电磁耦合干扰(工频、电机、开关电源辐射),抑制电源、温漂带来的共模偏移
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-10 13:53 | 显示全部楼层
差分采集取两路信号差值,共模噪声在两根走线同步抵消,抑制电源、地线耦合干扰。小信号有效幅值保留,单端采集的地电位漂移、工频干扰被大幅压制。搭配仪表放大器放大差值信号,提升信噪比,弱化地线压降带来的信号失真,显著提升微弱电压信号采样稳定性与精度。
相关视频
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-11 13:53 | 显示全部楼层
差分输入采集正负两路信号,线路耦合的工频、地环路等共模干扰会相互抵消,只保留有效差分小信号。配合差分运放放大有用信号,规避单端采样因地线压差引入的误差,抬高信噪比,削弱长线传输杂波干扰,以此强化微弱信号采样准确度与稳定性。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-8-7 11:44 | 显示全部楼层
差分模式本质是**「保留两端差值的有效信号、抵消两端共同的干扰分量」**
zhuomuniao110 发表于 2026-8-16 18:10 | 显示全部楼层
两个电位器共用同一供电(VDD‑AVSS),输出 \(V_{pot1}\)、\(V_{pot2}\),需要测量 \(\Delta V=V_{pot1}-V_{pot2}\);电源、走线耦合的工频 / 开关噪声同时叠加到两路电位器输出,属于共模噪声,差分模式可以把同向噪声相减抵消。
