[技术问答] 外部高速晶振起振失败,测了电压和电容都正常,是不是启动时间没配够?
221|37
天灵灵地灵灵 发表于 2026-5-1 17:07 | 显示全部楼层
外部高速晶振起振失败,电压电容正常,大概率就是启动等待时间没配够,也给你把全套排查点一次性说清,直接对照就能定位。
Moon月 发表于 2026-5-2 19:46 | 显示全部楼层
寄存器设置不当可能导致系统异常,需仔细核对配置。
598330983 发表于 2026-5-4 15:57 | 显示全部楼层
外部高速晶振起振失败,电压电容正常,大概率就是启动等待时间不够,同时给你全套排查思路,一步一步对上就能定位。
神明祷告 发表于 2026-5-24 15:00 | 显示全部楼层
大概率是启动时间配置不足。晶振电压、负载电容正常仍不起振,多是 MCU 内部晶振稳定延时设得过短,未给振荡建立留足时间。此外还有驱动增益匹配不当、PCB 走线过长干扰、寄存器振荡模式配置错误,都会导致看似硬件正常却无法起振,优先加长软件启动稳定延时再排查。
神明祷告 发表于 2026-5-26 15:01 | 显示全部楼层
很有可能是启动时间配置不足。硬件电压、负载电容正常仍不起振,多是 MCU 晶振稳定等待时长设置太短,振荡未建立就被系统判定就绪。此外晶振驱动增益偏弱、寄存器振荡模式选错、PCB 走线寄生干扰也会引发故障,优先拉长软件起振延时,再微调驱动电流参数即可排查。
水星限定 发表于 2026-7-22 15:40 | 显示全部楼层
有可能。即便电压、负载电容无误,若 HSE 稳定等待时长配置太短,MCU 判定晶振故障切内部 RC。检查 RCC_HSITimeout 或晶振就绪等待寄存器,延长延时;同时排查 IO 复用是否占用晶振引脚、PCB 走线过长干扰,低温环境起振更需加长启动等待周期。
水星限定 发表于 2026-7-28 15:41 | 显示全部楼层
有可能是起振等待时长不足。低温、长线 PCB 会拉长晶振稳定时间,若寄存器等待周期设置过短,MCU 会误判晶振失效切内部 RC。同时核查晶振引脚是否复用为普通 IO、电源纹波干扰;可延长稳定延时,也可软件循环等待就绪标志,排除硬件隐性干扰。
huahuagg 发表于 2026-8-2 09:14 | 显示全部楼层
MCU 内部一般有晶振稳定等待计数器(OSC_STARTUP/XTAL_STARTUP),芯片上电后不会立刻判定晶振就绪,而是等待固定时钟周期,超时没检测到振荡就切内部 RC 时钟。
野玫瑰 发表于 2026-8-9 09:48 | 显示全部楼层
大概率是晶振启动稳定延时配置不足。硬件电压、负载电容无误时,MCU 上电后等待晶振就绪的延时太短,内核直接使用未稳定时钟造成起振判定失败。延长 HXT 启动等待时长,开启晶振失效检测,时钟切换前校验就绪标志,同时关闭多余内部负载即可解决。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-8-20 14:32 | 显示全部楼层
大概率是晶振启动延时配置不足。MCU 时钟初始化等待 OSC 稳定时长过短,寄存器未设置足够起振等待周期,硬件虽电压、起振电容无误,但 MCU 提前判定时钟就绪,造成锁相环配置异常。延长晶振就绪等待时间,或启用时钟失效检测,可解决该起振异常问题。
失物招領 发表于 2026-8-14 22:06 | 显示全部楼层
除了启动时间,还应该检查晶振的负载电容是否匹配,以及晶振本身是否有损坏。有时候,晶振的损坏并不容易被电压和电容测试发现。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-14 13:23 | 显示全部楼层
增大HSE启动超时计数器,检查晶振驱动增益和反馈电阻配置,PCB走线无干扰。
xinpian101 发表于 2026-8-19 22:40 | 显示全部楼层
外部高速晶振(HSE)起振失败,电容、供电正常,启动时间(软件等待超时 / 配置错误)确实是高频原因之一,但不能直接认定就是它,要按「硬件确认 → 晶振本身 → 负载匹配 → 软件配置 → 启动等待」完整排查。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-21 09:52 | 显示全部楼层
M2354 外部高速晶振电压、负载电容正常仍不起振,很大可能是晶振启动等待时间配置不足。HAL 库默认起振延时偏短,需放大 HXT 启动稳定等待计数。同时检查晶振频率匹配,避免驱动能力不足;关闭不必要干扰,可增大启动超时参数,等待 HXT 就绪标志置位,不要直接跳过就绪判断直接使用时钟。
光影捕手 发表于 2026-8-20 10:03 | 显示全部楼层
晶振启动时间确实要足够,你试试把启动超时寄存器值调大,同时检查晶振的负载电容和偏置电阻是否匹配。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-23 10:20 | 显示全部楼层
晶振电压、负载电容正常,大概率是外部高速晶振启动等待时间配置不足。检查 HXT 启动延时寄存器,适当加长起振等待周期,不要直接死等就绪标志。确认晶振频率与芯片支持范围匹配,核查晶振驱动能力参数。排除 PCB 走线寄生干扰,不要在晶振引脚加直流。同时检查复位阶段时钟配置,避免未就绪就切换系统时钟,可通过寄存器轮询状态定位故障。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-23 10:23 | 显示全部楼层
电压、电容正常,启动时间不足确实是诱因。增大 HXT 启动稳定等待计数,不可直接轮询就绪标志就切时钟。核对晶振频率是否匹配芯片规格,确认晶振驱动能力,部分晶振需要调高驱动等级。检查 PCB 走线寄生电容,避免引脚漏电。禁止晶振未就绪直接切换系统时钟,也排查复位后时钟默认配置,用寄存器读取状态,区分是不起振还是未等待完成。
