[应用方案] 单片机步进电机
123|37
geraldbetty 发表于 2026-7-12 21:34 | 显示全部楼层
驱动器电流通常设为电机额定电流的70%,再根据温升动态调整。另外,优先选高电压电源,提升扭矩密度,但需匹配驱动器耐压范围。
jackcat 发表于 2026-7-13 19:21 | 显示全部楼层
必须根据电机额定电流精确调节驱动器限流,电流过大会导致严重发热,过小则易引起失步或扭矩不足
mattlincoln 发表于 2026-7-13 19:53 | 显示全部楼层
运动控制逻辑方面,切忌在较高速度下直接启动或停止,必须加入平滑的加减速算法来防止失步、降低噪音并提高定位精度
chenci2013 发表于 2026-7-13 20:41 | 显示全部楼层
应尽量避免使用振动较大的整步状态,推荐采用细分驱动以提高运转平稳性。
claretttt 发表于 2026-7-14 08:06 | 显示全部楼层
搭配L298N、A4988这类适配的驱动模块,电机额定扭矩要超出实际负载20%以上
saservice 发表于 2026-7-14 08:41 | 显示全部楼层
脉冲靠硬件定时器、加减速保不丢步、电源地分开、共振区躲开、位置变量 32 位起。
lzbf 发表于 2026-7-15 17:56 | 显示全部楼层
常规场景推荐8~32细分,兼顾高速输出与平稳性;高精度低速场景可提高细分值。
updownq 发表于 2026-7-15 18:40 | 显示全部楼层
电机远离 MCU 模拟走线避免干扰 ADC 与通讯,电源输出端大小双滤波电容稳压防脉冲尖峰拉垮内核电压,IO 口驱动能力不足必须外加 ULN2003/A4988 等驱动芯片不能直驱
iyoum 发表于 2026-7-15 20:27 | 显示全部楼层
用定时器中断或 PWM 发脉冲
adolphcocker 发表于 2026-7-16 10:13 | 显示全部楼层
方向信号需在首个脉冲上升沿/下降沿前稳定,避免因时序错位导致电机反转或失步。
youtome 发表于 2026-7-16 14:54 | 显示全部楼层
预留续流回路吸收反向高压保护 MCU 引脚与驱动芯片。
hudi008 发表于 2026-7-16 16:34 | 显示全部楼层
必须用恒流斩波驱动,直接用恒压驱动会烧线圈或严重丢步,电机发热量正比于电压平方,需根据电感量计算最快响应速度下的最优供电电压。
bestwell 发表于 2026-7-17 16:45 | 显示全部楼层
长接线使用屏蔽线且单端接地,走线功率地与信号地分开单点共地,增加限位开关防超程撞机
10299823 发表于 2026-7-17 19:37 | 显示全部楼层
按需配置微步细分提升运行平滑度,开环控制要预留足够负载裕度避免丢步,不用时关闭驱动器使能端省电防过热。
macpherson 发表于 2026-7-18 17:02 | 显示全部楼层
要避开共振转速区间,设置合理的加减速曲线防止失步
yorkbarney 发表于 2026-7-19 11:28 | 显示全部楼层
转动惯量大的负载应选择大机座号电机。同步带等弹性结构需启用方向补偿功能或电流环前馈补偿。
