[经验分享] 如何测量开关电源中的噪声?
290|50
LinkMe 发表于 2026-6-13 23:17 | 显示全部楼层
开关电源噪声可能导致芯片工作不稳定,增加功耗,降低信号质量,影响芯片整体性能。
物联万物互联 发表于 2026-6-17 13:11 | 显示全部楼层
选用低噪声开关器件,优化电路布局,使用滤波电容和磁珠。
未来AI 发表于 2026-6-17 22:09 | 显示全部楼层
探头地线夹子过长可能引起噪声干扰,导致测量值偏大。建议缩短地线夹子长度。
zephyr9 发表于 2026-6-21 17:26 | 显示全部楼层
降低开关电源的传导和辐射噪声,可在电源设计中增加滤波器、优化电路布局、使用屏蔽电缆、选择低噪声元件等方法。
dreamCar 发表于 2026-6-22 12:07 | 显示全部楼层
示波器FFT功能分析开关电源噪声,先观察波形,然后选择FFT,设置合适的频率范围,查看频谱图,找出噪声频率和强度。
xixi2017 发表于 2026-7-1 18:25 | 显示全部楼层
所有仪器、金属台面单点接地,避免多点地环路
小熊01 发表于 2026-7-2 21:06 | 显示全部楼层
示波器使用时带宽调到20MHz以内,以保证波形显示的准确。
heisexingqisi 发表于 2026-7-26 17:15 | 显示全部楼层
关闭 20MHz 带宽限制,示波器开满带宽,其余设置不变,抓取所有高频尖峰毛刺,用来分析开关管振铃、EMI 源头。
huahuagg 发表于 2026-8-1 21:15 | 显示全部楼层
电源输出直流上叠加的周期性纹波(开关频率)、高频开关尖峰、随机噪声;行业通用测峰峰值 mVpp。
快乐制造机 发表于 2026-8-13 18:48 | 显示全部楼层
感谢分享,我之前也遇到过类似的问题,使用1×探头后测量结果确实更准确。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-9-6 14:14 | 显示全部楼层
1%的纹波对于低成本SMPS确实很不错了。不过想请教下,如果板子空间不够焊SMA,用BNC转夹子或者缩短接地弹簧能改善多少?
