[应用方案] LDO的选型计算
279|33
nomomy 发表于 2026-7-13 20:58 | 显示全部楼层
LDO的额定输出电流需大于等于最大负载电流的1.2倍以留出余量。
olivem55arlowe 发表于 2026-7-13 21:54 | 显示全部楼层
输出电容的容值与ESR范围是否符合LDO环路稳定性要求
lzmm 发表于 2026-7-16 12:34 | 显示全部楼层
核算负载最大工作电流加待机漏电流得到总输出电流,LDO 额定输出电流必须留有 1.5 倍以上余量,输入压差满足芯片最小压降同时不超最大输入耐压
uptown 发表于 2026-7-16 18:13 | 显示全部楼层
输入/输出电容需满足手册推荐的容值及ESR范围;使能控制、保护功能按系统时序与可靠性需求补充选择。
pixhw 发表于 2026-7-17 19:30 | 显示全部楼层
必须进行功耗与热计算,通过公式 Pd = (Vin - Vout) × Iload 估算最大功耗
deliahouse887 发表于 2026-7-17 20:01 | 显示全部楼层
噪声敏感场景选对应频段PSRR高于60dB的低噪声型号
plsbackup 发表于 2026-7-18 07:37 | 显示全部楼层
上电启动时的浪涌电流会触发限流保护导致输出电压爬升缓慢,负载电容越大浪涌电流越大
robertesth 发表于 2026-7-18 13:10 | 显示全部楼层
输出可调LDO的分压电阻值直接影响静态功耗和噪声,电阻越大功耗越低但反馈节点阻抗变高易耦合噪声,电阻越小反馈环路越稳定但功耗增加
loutin 发表于 2026-7-18 17:21 | 显示全部楼层
输出电容的ESR有严格限制,LDO内部误差放大器需要输出电容的ESR提供零极点补偿以维持环路稳定,不同LDO要求ESR范围不同
