[范例教程] 电源完整性设计
255|37
usysm 发表于 2026-4-18 10:58 | 显示全部楼层
地平面设计同样重要,完整的地平面能提供低阻抗回流路径,减少地弹噪声,多层板中应将地平面与电源平面相邻布置,利用层间电容增强去耦效果,单层板则需通过大面积铺地并增加过孔密度来改善地回路性能。
alvpeg 发表于 2026-4-18 15:34 | 显示全部楼层
电源完整性设计的核心目标是确保系统在各种工作频率下都能为芯片提供干净且稳定的电压,关键在于尽量降低电源分配网络的目标阻抗。
wwppd 发表于 2026-4-18 17:01 | 显示全部楼层
通过滤波电容平滑电压波动、减少噪声,合理设计叠层结构和平面分割以优化回路,为信号提供低阻抗参考回路并抑制EMI。
benjaminka 发表于 2026-4-18 18:28 | 显示全部楼层
复杂的高速设计中,借助专业的仿真工具进行前期分析和验证,是提前发现并解决潜在电源完整性问题的有效手段。
geraldbetty 发表于 2026-4-18 19:18 | 显示全部楼层
去耦电容的配置要根据芯片的瞬态电流需求选择不同容值的组合来覆盖宽频带,摆放时必须尽可能靠近芯片的电源引脚,且连接的走线和过孔要尽量短粗以最小化寄生电感。
timfordlare 发表于 2026-4-18 22:13 | 显示全部楼层
布线过程中要绝对避免电源走线跨越被分割的地平面或电源平面,防止因回流路径被迫绕行而导致的阻抗突变与严重的电磁干扰问题。在过孔处理上应该尽量多用多个过孔并联来降低整体过孔电感。
jonas222 发表于 2026-4-19 11:39 | 显示全部楼层
电源平面分割需谨慎处理,多电源系统应通过磁珠或电感进行隔离,避免不同电压域相互干扰,同时保证分割后的电源平面有足够的过孔连接,形成低阻抗路径,防止因平面不连续导致阻抗突变引发电压波动。
robincotton 发表于 2026-4-19 12:12 | 显示全部楼层
信号完整性对电源完整性也有影响,高速信号的返回电流会通过电源或地平面,若平面不完整或阻抗不匹配,可能引发信号反射和串扰,进而影响电源质量,因此需在信号线附近布置去耦电容或优化平面布局来减少干扰。
hilahope 发表于 2026-4-19 12:59 | 显示全部楼层
其核心在于构建低阻抗电源分配网络,通过合理规划电源模块布局、优化叠层结构与平面分割、配置去耦电容体系以及精细处理电源/地平面耦合关系等手段,有效抑制同步开关噪声、地弹及谐振干扰,同时需借助仿真工具预判阻抗特性与噪声分布以指导设计迭代
robertesth 发表于 2026-4-19 13:27 | 显示全部楼层
在设计过程中,必须注意避免一些常见的误区。不应盲目堆砌去耦电容,这不仅会增加成本,还可能因电容间的谐振效应放大特定频率的噪声。
febgxu 发表于 2026-4-19 15:27 | 显示全部楼层
去耦电容的布置需遵循“多级去耦”和“就近原则”,将不同容值的电容组合使用,并尽可能靠近芯片的电源引脚放置,以有效滤除从低频到高频的宽频谱噪声。
houjiakai 发表于 2026-4-19 16:12 | 显示全部楼层
电源完整性设计需从电源布局规划入手,优先将电源芯片或模块放置在靠近负载中心的位置,缩短供电路径以减少线路阻抗,同时避免电源走线与高频信号线交叉或平行长距离布线,防止信号耦合干扰电源质量。
qiufengsd 发表于 2026-4-19 17:03 | 显示全部楼层
设计时可采用增加电源平面宽度、优化电容布局、使用低阻抗材料等方法降低阻抗。
biechedan 发表于 2026-4-19 17:31 | 显示全部楼层
源分配网络阻抗如何计算
lzbf 发表于 2026-4-19 18:30 | 显示全部楼层
电源模块布局布线、内层平面设计、供电芯片布局布线等方面。需控制电源和地平面阻抗,确保关键频率范围内达到目标阻抗
10299823 发表于 2026-4-20 21:04 | 显示全部楼层
电源完整性设计旨在确保整个电子系统的供电网络能够为所有元器件提供稳定、纯净的电压
ulystronglll 发表于 2026-4-20 21:42 | 显示全部楼层
设计时需要采用合理的PCB层叠结构让电源平面与地平面紧密相邻以形成良好的平面电容,同时提供低阻抗的信号回流路径。
plsbackup 发表于 2026-4-20 22:00 | 显示全部楼层
多层板电源层和地相邻怎么设置?
