[技术讨论] 自举 如是观
397|38
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-13 22:55 | 显示全部楼层
当讯号源不工作时,输出通常是0V,无法给自举电容赋能,所以,要么加个恒压偏置,要么串个上拉电阻,BJT才能通 (半开),
当三极管开全时,前级的「Vcc」是   Vcc加电容电压;  用电池替代电容来比较,如果讯号源是电流源型,其输出幅度会被「Vcc」挤高,如果讯号源是电压源型,则输出幅度不会增加,
不论讯号源是甚么类形,其直流负荷都会因自举而消除 (实际上是由输出端代扛),使射随器的电流增益回复至跟β差不多的水平,而电压增益就是共集拓扑的固有增益,不会有甚么变化。
@王栋春 哪里违规了,21楼吗,我这边正常显示咧。 发表于 2026-3-14 23:08
现在还显示违规内容,但就是不显示究竟是那里违规! 发表于 2026-3-14 07:40
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-13 23:25 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2026-3-13 22:23
对于第一点,坛友是否能详细讲解一下,谢谢。
如果电压增益小于1,那么,正反馈就先天不足,即使输入回路有自己的地,也无法自激得起来,
而射随器的特别之处是,输入回路没有自己的地,输入回路的地就在负载头上,亦就是输出的热端,这样的拓扑不能做到真正意义上的正反馈,
在开关电源中,高位管的驱动需要超过Vcc,引入自举,举的是驱动模块的电源脚 (不是输入端啊),所以,驱动模块即使加了自举,它的输出幅度依然比它的电源小,就如射随器的输出***小于Vcc那样。
我倒,「永元」也打星。 发表于 2026-3-13 23:31
王栋春 发表于 2026-3-14 07:40 | 显示全部楼层
而射随器的 ...
自举电路的本质就是牺牲电流抬升电压,确保开通条件更加可靠?
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-14 22:41 | 显示全部楼层
自举的关键元件,就是红色的那两个,
输入端为甚么要加C1,因为,三极管的基极偏压跟讯号源的原始电势不脗合,
如果砍掉 Rb1,则 C1 须换成电池,其实,Rb1 可换成 Rʟ,如果这样做,C2可省去。
这图老早就该贴了耶。 发表于 2026-3-15 10:45
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-14 22:55 | 显示全部楼层
自举的效果,四个字:减负增幅,
减负,对任何类型的讯号源都有效,
增幅,电流源型讯号源才可以,电压源型不行,
自举为甚么可以减负,因为,输出通过自举电容把偏置网络「堵住」,效果就是给讯号源「止血」,
为甚么电压源型讯号源不能增幅,因为电压源的电动势不受负荷影响,对基极电位有绝对的支配性。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-14 23:27 | 显示全部楼层
如果是阻容耦合,各级的待机状态是独立的,偏置的设定只需考虑本级的静态工作点,
电讯号,尤其是交流讯号,先前已说过跟甲类偏置不脗合,不能直耦,如果讯号源是放大器则允许直耦,倘若直耦,则前级的 Uce 在射随器基极的作用相当于「下拉电阻」,前级的静态工作点须跟射随器的待机状态配合。
王栋春 发表于 2026-3-15 07:39 | 显示全部楼层
自举的关键元件,就是红色的那两个,
输入端为甚么要加C1,因为,三极管的基极偏压跟讯号源的原始电势不脗 ...
谢谢坛友的讲解,的确非常详细。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-15 22:55 | 显示全部楼层
自举的关键元件,就是红色的那两个,
Rb2和C3,自举功能所必须,
但单靠它俩不能提供  给T2建立Ibǫ  所需的能量,
如果 C1 不是电池,那就得加个上拉电阻 Rb1,从电源引入偏置,
Rb2 也是 Ibǫ 的必经之路,也是前级 (如有) 的结构元件 (直流通道),所以 Rb2 不可或缺,但这跟自举无关,
跟自举休戚相关的,是短路,如果短路的是 Rb2,则 C3 不单丧失自举作用,还会把发射结旁路,如果短路的是C3呢,
那就回到标题图的那种情况,不同的是,标题图是乙类,而这图会变成丙类 (如果N点有接地通道),你可以把C3换成可变电阻看看效果,
可以见到,把C3换成电阻,电流就只会一根筋的从MN两点往射极流,所以,是否反馈並非看元件,而是拓扑逻辑,共集拓扑根本就无法 以电气连系建立正反馈,即使有电容也不行。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-17 23:58 | 显示全部楼层
自举的效果,四个字:减负增幅,
减负,对任何类型的讯号源都有效,
增幅,电流源型讯号源才可以,电压 ...
实际上,自举的减负,不单是「止血」,
还有「固本」,固哪门子的本呢,就是,Ibǫ  !
务必记住,自举,只会代扛原本由讯号源承受的直流负荷,不会驱动三极管!
且请认清,反馈,是输出对输入端的操控,反馈链只是耦合工具,不会改变反馈系数,
书只会跟你说,弱讯号跟强偏置叠加,但从没明言,三极管如果加上偏置,Ibǫ 被挤兑的问题就必然存在,这样的挤兑完全是损人不利己,要付出双倍 Ib 的,
那个C3的作用,一是负责由射极至M点的耦合,二就是提供真正固定的偏置,因C3的电压与Rb2的阻值都不变,T2的 Ibǫ 自然就固定,不会被讯号挤掉,讯号源只需付出正负半周的实际 Ib 份额就够了。
路青云 发表于 2026-3-18 02:34 | 显示全部楼层
自举的关键元件,就是红色的那两个,
C1换成电池(要接地)仍不行,因为Rb2和C3串联,全被发射结箝位,C3极其量只能充得0.7V; 如果从Rb1进电,则Rb2和C3是并联的,C3可充得的分压可以很高,合自举之用。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-21 12:03 | 显示全部楼层
自举的关键元件,就是红色的那两个,
把输出送回输入端,跟讯号叠加,就叫做回授,
如果这输出量跟讯号的关系是相减的,就是负反馈,
如果这输出量跟讯号的关系是相加的,就是正反馈,
问题是,送回输入端是什么意思,就是 目标和操作,
要送回,就得有通道,把输入端跟输出端连接,这操作就是耦合,
在共集拓朴中,射极是输出端,基极是输入端,那么,根据此图所示,
Uo是不是应该落至 N点 才算是真正意义上的回授,接于M点,就只能叫做「自给偏置」,
用电阻把集基两极连起来,就构成电压并联负反馈,电阻是耦合元件,如果连结的是射基两极,这电阻还是耦合元件吗? !
如果连结射基两极的是根导线,那就更不像话,发射结被彻底短路,连输出都没有了,还反个什么馈,而且,这导线也令讯号无法注入发射结,
C3的作用是,在给予讯号源「止血」的同时,也给 T2「固本」,提供绝对固定的 Ibǫ,电容等效于恒压源,是元件的天性,完全用不着回授的掺和,
C3能否发挥「止血」作用,看电压够不够,而能否「固本」则视乎电压稳不稳,够不够跟稳不稳,是两码事,Ibǫ 的稳定乃得益于电容的恒压源等效性。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-27 23:54 | 显示全部楼层
自举的关键元件,就是红色的那两个,
单电源跟双电源的周边配置不一样,
双电源无需 (是无需而非不能) 添加C1和C2,因输入端的待机电位也是地电位,所以任何讯号源都可跟放大器直接耦合,
单电源或单管的甲类放大器,基极的待机电位不是地电位,如果讯号源是电压源,则必须有C1,而电流源型讯号源可直接耦合 (但计算偏置时须把讯号源的静态电流算进去)。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-29 23:57 | 显示全部楼层
除非网孔内新增了电动势,否则,电流走的路永不重复!!
自举的「正反馈」,正正就是违反了这逻辑,共集拓扑电压增益小于1 是实情,但只是转移视线的因素,
三极管的三个极,功能分别是  控制、输出、两用, 正反馈,电流方向必定是  从控制端进去、在两用端出来,不论共甚么极!!
至于电压,共集极的负载嵌套在射极,自然跟讯号共享同一地脚 (而且,这地是电气地),由Re2导出的信息,不论落在M点还是N点,都不可能再次通过Re2,不论三极管是电压控制还是电流控制,
在共集拓扑中,自举之所以成为  失败的正反馈,是因为M点电位被C3这个等效恒压源绑死了,N点跟射极的电位差也就没得变,这样,Vbe根本就没有随Uo而变的可能,那么,三极管就不是再生状态。
