[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌MCU+XENSIV™传感器,Embedded World 2026看点你最期待哪个方向?
2508|29
快点 发表于 2026-3-16 15:08 | 显示全部楼层
前机器人行业普遍采用 “感知 X86/ARM + 控制 MCU” 的异构架构,存在同步难、延迟高、架构复杂的问题。最期待看到单芯片全栈方案演示:用一颗 AURIX TC4x,同时完成多模态传感器数据融合、AI 目标检测、运动控制、路径规划全流程,控制循环 <1ms、多模态同步偏差 < 100μs、满足 ASIL-D 功能安全,完整展示 AMR 自主导航、动态避障的实机效果,给机器人厂商提供 “一颗芯片搞定所有核心功能” 的极简方案。
地瓜patch 发表于 2026-3-16 15:20 | 显示全部楼层
在Embedded World 2026上,我认为英飞凌最值得期待的AI边缘推理演示很可能围绕其最新的硬件与系统级解决方案展开,比如:新一代AI加速器与微控制器的整合,英飞凌可能会重点展示其新一代PSOC Edge或XMC系列MCU,集成专用AI加速器。可能涵盖超低功耗下的实时视觉识别、音频事件检测等等。
eyesee2008 发表于 2026-3-16 17:22 | 显示全部楼层
有个soc可以跑AI那就完美
dyx8899 发表于 2026-3-17 10:04 | 显示全部楼层
      MCU实时任务调度是嵌入式系统设计的核心环节,它贯穿于项目需求分析、架构设计、代码实现和性能优化的全过程。
      当深入理解实时任务的特性和调度算法原理后,结合项目实际需求选择合适的调度策略,注重任务划分、优先级设置、中断协同和性能优化等关键技术要点,才能构建出高效、稳定、可靠的嵌入式系统。
      随着物联网、人工智能等技术的发展,MCU实时任务调度也面临新的挑战和机遇。
     未来,将需要探索更智能的调度算法,结合机器学习等技术,根据任务特征和系统负载动态调整调度策略;同时,随着多核MCU的普及,多核任务调度也将成为研究重点,如何充分利用多核资源,进一步提升系统实时性和处理能力,将值得持续探索和实践。
zjk103 发表于 2026-3-17 12:58 | 显示全部楼层
未来 3-5 年,英飞凌 MCU+XENSIV 传感器组合可以在AI 工具链、传感器集成、开发效率上实现通用化创新,成为三大核心方向的技术支撑,打造AI 辅助的软硬件设计平台,开发者仅需告知项目需求(如场景、功能、功耗要求),平台即可自动完成 MCU + 传感器的组合选型、硬件电路设计、软件算法匹配,实现 “告知任务即可坐等系统软硬件成果”,彻底解决中小企业开发资源不足、选型难、设计效率低的问题。
sun2152 发表于 2026-3-18 07:55 | 显示全部楼层
最期待边缘 AI 实时处理 + XENSIV 多传感器融合的实战化 demo,以及低功耗 MCU+CRA 合规的一站式解决方案这两大方向,核心原因如下:
边缘 AI+XENSIV 多传感器融合:英飞凌 PSoC Edge 搭载的超低功耗神经网络加速器,搭配 XENSIV 毫米波雷达、MEMS 麦克风、环境传感器等多模态感知硬件,是工业自动化、消费级智能设备的核心技术组合。期待看到该组合在机器人避障、工业设备预测性维护、车载 ADAS 高精度感知中的实际演示,尤其是传感器数据融合的噪声优化、边缘 AI 推理的功耗曲线实测,这能直观体现 “感知 + 决策” 一体化的落地能力,也能为嵌入式开发提供可复用的实战参考。
低功耗 MCU+CRA 合规一站式方案:欧盟 CRA 法规落地后,网络安全合规成为中小 IoT 企业的核心痛点。期待英飞凌推出从硬件级信任根(如 PSA Certified Level 3)、预认证加密库,到自动化合规文档生成工具的全套开发套件,尤其是 PSoC 4/6 系列低功耗 MCU 与 OPTIGA 安全芯片、XENSIV 传感器的集成方案,能解决合规开发周期长、成本高的问题,真正实现 “一键式合规”,适配工业 IoT 节点、智能家居等低功耗场景的安全需求。
田舍郎 发表于 2026-3-18 08:57 | 显示全部楼层
基于英飞凌传感器套件的航向姿态参考系统代码
void sensor_fusion_init() {
    imu_init();      // 初始化IMU(加速度计+陀螺仪)
    baro_init();     // 初始化气压计
    fusion_init();   // 初始化融合算法(如卡尔曼滤波/互补滤波)
// 实时数据融合处理
void sensor_fusion_update() {
    // 1. 读取原始传感器数据
    imu_data_t imu_data = imu_read_accel_gyro();  // 加速度+角速度
    baro_data_t baro_data = baro_read_pressure(); // 气压/高度
    // 2. 传感器校准与预处理(示例:加速度计去噪)
    imu_data.accel = calibrate_accel(imu_data.accel);
    // 3. 执行融合计算(示例:融合高度与垂直加速度)
    fusion_input_t input = {
        .accel = imu_data.accel,
        .gyro = imu_data.gyro,
        .baro_altitude = baro_data.altitude
    // 调用英飞凌官方融合库(如MotionFX)
    fusion_output_t output = ahrs_fusion_update(&input);
    // 4. 输出融合结果:姿态角(roll/pitch/yaw)与稳定高度
    printf("Roll: %.2f, Pitch: %.2f, Yaw: %.2f, Altitude: %.2f m\n",
           output.roll, output.pitch, output.yaw, output.altitude);
飞天鸣人 发表于 2026-3-18 09:35 | 显示全部楼层
英飞凌PSoC系列搭载高性能MCU、可编程模拟数字模块和丰富的传感器,非常适合超低功耗和交互的场景,aurix系列拥有强大的实时控制性能和多核冗余设计适合高安全高可靠性的应用场景。traveo系列内置高性能图形引擎适合仪表、中控、娱乐等应用场景。
xixi2017 发表于 2026-4-23 08:59 | 显示全部楼层
其 MCU + XENSIV™ 传感器 的组合展示聚焦四大方向。其中,边缘 AI 与机器人、RISC-V 汽车 MCU 和 高性能传感 最具突破性,是我最期待的三大看点。
