[经验分享] 单片机电源电路设计常用芯片
131|37
wangdezhi 发表于 2026-4-15 14:54 | 显示全部楼层
所有稳压芯片预留足够功率余量,避开满载长期工作,防止发热问题
wangdezhi 发表于 2026-4-16 16:08 | 显示全部楼层
设计时需要特别注意线性稳压器的压降与功耗问题必须计算其内部热阻并评估实际耗散功率避免过热触发保护甚至烧毁。
pl202 发表于 2026-4-18 08:01 | 显示全部楼层
在进行PCB布局时,应尽量缩短大电流路径,保证地平面的完整性,这能显著降低电源噪声和电磁干扰。
alvpeg 发表于 2026-4-18 13:19 | 显示全部楼层
单片机电源常用 LDO,选择低压差、低静态功耗型号,适配 3.3V、5V 稳压需求
zerorobert 发表于 2026-4-18 18:45 | 显示全部楼层
通常建议使用磁珠或0Ω电阻将数字电源和模拟电源在物理上隔离开,并为模拟电源部分单独设置滤波电路,以防止数字电路的开关噪声干扰到模拟信号的采集精度。
iyoum 发表于 2026-4-18 20:16 | 显示全部楼层
对于大功率电源芯片,需考虑散热设计,如增加散热片、覆铜区散热等。
xiaoyaodz 发表于 2026-4-18 22:01 | 显示全部楼层
首要原则是认真研读并遵循单片机及电源芯片的数据手册,这是所有设计的基础。
maqianqu 发表于 2026-4-18 22:51 | 显示全部楼层
芯片转换效率通常超过90%,能有效减少能量损耗和发热
adolphcocker 发表于 2026-4-19 12:22 | 显示全部楼层
高效散热设计在大电流电源中的应用
yorkbarney 发表于 2026-4-19 13:13 | 显示全部楼层
搭配 DC-DC 芯片,应对高压、大电流降压场景。输入前置肖特基防反接二极管,配合 TVS 吸收浪涌脉冲,串联自恢复保险丝做好过流防护
zerorobert 发表于 2026-4-19 13:25 | 显示全部楼层
在电源入口处配置去耦电容,抑制进入电源中的高频干扰,电容应选高频特性好、分布电容小的瓷片或云母电容。
51xlf 发表于 2026-4-19 14:32 | 显示全部楼层
电路板布局方面输入和输出去耦电容必须紧贴芯片的电源引脚放置以最大程度减小寄生电感,开关电源的功率电感和开关节点走线要尽量短粗且绝对避免在单片机正下方走线以防止电磁辐射耦合干扰芯片内核,电压反馈分压电阻要尽量靠近稳压芯片放置以保证采样稳定性。
nomomy 发表于 2026-4-19 14:53 | 显示全部楼层
去耦电容的布局至关重要,必须将容量为0.1μF的陶瓷电容尽可能靠近单片机的每一个电源引脚放置,以滤除高频噪声。
qiufengsd 发表于 2026-4-19 16:00 | 显示全部楼层
单片机电源电路设计常用芯片包括LM1117、AMS1117、LM2596、MP1584、TPS54331、TL431等
averyleigh 发表于 2026-4-19 17:11 | 显示全部楼层
转换效率直接影响系统功耗和散热设计,线性稳压器效率较低但电路简单,开关稳压器效率高但设计复杂。
sesefadou 发表于 2026-4-20 20:43 | 显示全部楼层
单片机电源电路设计中最常用的稳压芯片主要包括线性稳压器和开关降压转换器。
linfelix 发表于 2026-4-20 21:01 | 显示全部楼层
如何优化单片机电源的滤波电容配置
belindagraham 发表于 2026-4-20 21:29 | 显示全部楼层
滤波电容、电感、二极管等元件的选择和布局,需根据芯片数据手册推荐设计。
