[经验分享] 供电电源设计:电源保护(TVS二极管、共模电感、防反接二极管)
363|53
houjiakai 发表于 2026-4-18 16:21 | 显示全部楼层
共模电感通过抑制电源线上的共模噪声来提升系统抗干扰能力,需根据工作频率和所需衰减量选择合适电感量与磁芯材料,高频应用中需关注磁芯损耗以避免发热,布局时应将共模电感放置在电源入口处,优先处理外部引入的共模干扰,同时注意其与差模电感的配合,形成完整的滤波网络。
uytyu 发表于 2026-4-18 18:41 | 显示全部楼层
防反接二极管串联于电源正极,利用单向导电性阻止反向电流,选用肖特基二极管降低压降以减少功耗,根据电流大小选择额定电流,反向耐压需高于电源电压,大电流场景可采用MOS管替代以降低损耗,同时配合自恢复保险丝增强保护。
tabmone 发表于 2026-4-18 19:34 | 显示全部楼层
通常会在其后方并联一个TVS二极管,利用其纳秒级的超快响应速度,将残余的过电压精确钳位在后级芯片能够承受的安全范围内,形成“粗保护”与“精保护”相结合的“双保险”结构。
plsbackup 发表于 2026-4-19 12:09 | 显示全部楼层
多级电源保护协同设计要点
everyrobin 发表于 2026-4-19 12:57 | 显示全部楼层
元件布局靠近输入端,缩短走线以减少寄生电感,TVS和共模电感需远离热源避免性能退化
deliahouse887 发表于 2026-4-19 14:57 | 显示全部楼层
所有保护器件都应在成本、性能、尺寸和可靠性之间取得平衡
febgxu 发表于 2026-4-19 15:18 | 显示全部楼层
TVS二极管选型需根据电路工作电压确定VRWM和VCL参数
loutin 发表于 2026-4-19 16:29 | 显示全部楼层
在实际应用中需要特别关注TVS器件的最大钳位电压必须高于系统正常工作最高电压且低于核心芯片的绝对最大额定值同时其寄生电容不能影响正常信号传输。
claretttt 发表于 2026-4-19 16:56 | 显示全部楼层
TVS需考虑持续工作电压下的漏电流,避免影响电路正常工作;整体保护需结合过流、过压保护,确保多级防护协同,避免单一元件失效导致系统损坏,同时考虑成本与性能平衡
benjaminka 发表于 2026-4-19 17:25 | 显示全部楼层
在应对来自电网的瞬态高压冲击,如雷击浪涌或感性负载切换时,压敏电阻和瞬态电压抑制二极管是关键的组合。
lihuami 发表于 2026-4-19 18:00 | 显示全部楼层
压敏电阻作为第一道防线,能够吸收大能量的冲击,但它响应速度相对较慢且会随使用次数老化。
ulystronglll 发表于 2026-4-20 20:38 | 显示全部楼层
防反接二极管可防止电源极性接反导致的器件损坏,需根据系统电流需求选择足够通流能力的肖特基二极管或MOSFET方案,肖特基二极管正向压降低但通流能力有限,MOSFET方案压降小且可承受大电流但需额外驱动电路,安装时应确保二极管方向与电源流向一致,并预留散热路径以应对可能的短路电流。
albertaabbot 发表于 2026-4-20 21:45 | 显示全部楼层
TVS的击穿电压需略高于电路的最大工作电压,而其钳位电压则必须低于后级所有元器件的绝对最大额定值。
一只眠羊 发表于 2026-5-8 16:47 | 显示全部楼层
共模电感的选型也很关键,不同频率下的表现差异很大。在DCDC电路中使用10MH的共模电感是一个常见的选择。
单芯多芯 发表于 2026-5-10 10:20 | 显示全部楼层
选择时考虑压降,大功率用MOS管更高效。
digit0 发表于 2026-5-12 19:21 | 显示全部楼层
在电源线上串个二极管,这样反向电流就通不过去了。
LinkMe 发表于 2026-5-14 12:00 | 显示全部楼层
设计时,确保电路具备防反接功能,避免因电源极性接错烧坏电路板。
IntelCore 发表于 2026-5-16 09:35 | 显示全部楼层
TVS二极管选型需考虑最大反向电压、最大正向电流、峰值脉冲电流等参数,根据电路中可能出现的电压和电流峰值来选择合适的型号。
物联万物互联 发表于 2026-5-17 11:18 | 显示全部楼层
设计时注意各级电源的保护范围和响应时间,确保电路稳定运行。
明日视界 发表于 2026-5-19 18:14 | 显示全部楼层
tvs二极管选型考虑电压、电流和功率等参数,根据应用电路中的最高电压和预期电流计算,查阅数据手册确定适合的型号。
