[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在单片机内使用Flash存储数据,比如每次关机前保存一些参数,那么如何确保Flash的使用
216|49
埃娃 发表于 2026-8-17 17:11 | 显示全部楼层
扇区轮换加CRC校验,关键数据批量保存,写入时序稳定。
光影捕手 发表于 2026-8-18 10:10 | 显示全部楼层
先擦后写,扇区轮换,CRC校验,避免频繁写入关键参数。
与人间浪漫 发表于 2026-8-23 13:34 | 显示全部楼层
单片机关机前保存参数,需注意 Flash 擦写寿命,禁止频繁重复擦写。采用轮换存储,多扇区循环保存,减少单扇区损耗。关机保存要检测掉电中断,预留足够写 Flash 时间,避免断电写一半损坏数据。增加 CRC 校验,上电读取校验,出错加载备份参数。不要在中断中执行 Flash 擦写,防止异常死机,保障参数可靠存储。
云上漫步 发表于 2026-8-20 10:01 | 显示全部楼层
扇区轮换+校验和,关键数据分时写入,延长Flash寿命。
又见春光 发表于 2026-8-25 10:59 | 显示全部楼层
单片机 Flash 擦写寿命有限,关机保存参数需先备份 RAM 数据,避开正在运行的程序区,选用独立参数扇区。先擦除扇区再写入,禁止单字节改写;写前校验,写入后回读校验。定期轮换扇区减少磨损,掉电前完成写操作,防止半写损坏;关键参数做备份副本,避免单次 Flash 损坏导致参数丢失。
旧巷情人 发表于 2026-9-27 13:06 | 显示全部楼层
单片机 Flash 保存关机参数:采用分区轮换写入,旧标记失效,避免重复擦写同一页。关机触发前先校验新参数合法性,再执行页擦除 + 编程;增加 CRC 校验判断数据有效性。上电读取时校验 CRC,出错加载默认值。尽量减少擦写次数,用后台延时写入,防止断电中途损坏数据。
世纪女孩 发表于 2026-9-11 13:30 | 显示全部楼层
单片机 Flash 存关机参数:优先判断掉电触发信号,用短暂掉电后备电源完成写入。写入前校验数据,避免半写;采用多分区轮询存储,分散擦写损耗。禁止频繁擦除,只在参数变更时操作。读取时做 CRC 校验,识别损坏数据。预留备份区,写入失败可回滚旧参数,防止 Flash 损坏丢配置。
喜爱弄人 发表于 2026-9-19 10:10 | 显示全部楼层
可以设置双备份区+校验机制,A区写满再写B区,同时用CRC校验数据完整性。
夜晚有三年 发表于 2026-9-16 10:04 | 显示全部楼层
关机前存参数,先校验待写数据,Flash 按页擦除、按字写入,避免频繁改写同一页。增加数据校验 + 双备份分区,写入完成标记有效;上电校验,损坏则加载备份。供电不稳时加掉电检测,确保写入全程不掉电,减少误擦,延长 Flash 寿命。
OceanDepths 发表于 2026-9-15 10:08 | 显示全部楼层
先擦后写,按扇区操作,做磨损均衡,关键参数批量保存。
一点点晚风 发表于 2026-9-25 09:50 | 显示全部楼层
单片机 Flash 保存关机参数:优先开辟独立参数扇区,避免占用程序区。关机保存前先校验电源电压,电压不足禁止擦写;采用扇区擦除 + 页写入,单次只写必要数据,减少擦写次数。增加双备份扇区轮换存储,写入后校验 CRC;做好掉电保护,防止半截写入损坏数据,控制擦写寿命。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-27 14:27 | 显示全部楼层
关机保存参数采用 Flash 分页存储,建立环形链表分散擦写。上电校验 CRC,识别有效参数;关机触发写入前先校验电源电压,电压不足放弃写入。写入时禁止中断,写完回读验证。划分备份区防止断电损坏数据,限制单次擦写次数,避免反复擦写同一地址,提升 Flash 寿命。
