[Wireless] ST60 打造全新非接触式连接方案的核心技术是什么?
942|93
小熊01 发表于 2026-7-25 18:50 | 显示全部楼层
指向需精准,否则毫米波信号弱。
xinpian101 发表于 2026-7-2 13:51 | 显示全部楼层
ST60 整套方案的最核心基础是60GHz(V 波段)毫米波全集成射频收发架构,由意法自研毫米波收发 SoC(ST60A2/ST60A3 系列芯片)实现,定位为 **“无线线缆 / 无物理连接器”**,区别于 Wi‑Fi、蓝牙等传统无线通信
huahuagg 发表于 2026-7-5 09:30 | 显示全部楼层
核心定位是无线透明线缆,摒弃 WiGig 复杂网络协议栈,专为厘米级隔空互联优化
Bowclad 发表于 2026-7-6 13:22 | 显示全部楼层
ST60的核心是60GHz毫米波技术,实现近场电场耦合,传输速度快,延迟低,功耗低,适合短距离高速传输。
dreamCar 发表于 2026-7-27 16:14 | 显示全部楼层
ST60单片机以简洁设计赢得高能效优势。
dongnanxibei 发表于 2026-7-7 18:44 | 显示全部楼层
意法半导体 ST60 是免许可 60GHz 毫米波点对点短距射频链路
Undshing 发表于 2026-7-8 11:54 | 显示全部楼层
关键在于毫米波技术和直接在物理层承载数据,降低延迟和功耗。记得检查天线设计,避免干扰。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-4 23:22 | 显示全部楼层
ST60收发器使用方便,无需额外驱动或配对,直接即插即用。
AIsignel 发表于 2026-8-5 21:39 | 显示全部楼层
毫米波接收时,方向微小变化可大幅削弱信号,需精确控制。
643757107 发表于 2026-7-16 09:29 | 显示全部楼层
ST60 整套无接触连接的根基是60GHz 免许可 V 波段毫米波射频收发芯片技术
MintMilk 发表于 2026-8-19 17:03 | 显示全部楼层
天线得空间大,电源质量好,组装准确,材料损耗低,这些对信号传输很重要。
线稿xg 发表于 2026-8-21 08:42 | 显示全部楼层
透传模式减少了数据处理时间,让控制更迅速。
风之呢喃 发表于 2026-8-19 20:45 | 显示全部楼层
信号处理要优化,降低干扰,寄存器配置要细致,波形分析要准确。
时光迷宫 发表于 2026-8-20 14:29 | 显示全部楼层
ST60核心技术是60GHz毫米波近场耦合,传输效率高,功耗低,适合短距高速数据传输。
