[通用 MCU] TC365的PWM模块在高频切换时发热严重,如何降低功耗?
633|71
xinpian101 发表于 2026-7-2 18:06 | 显示全部楼层
TC365 高频 PWM 发热分芯片内部驱动损耗、外部功率管开关损耗两大块,高频下开关损耗呈线性上升
明日视界 发表于 2026-7-3 19:28 | 显示全部楼层
内核降频和GTM、降压措施共同实施,显著降低了整体功耗。
dreamCar 发表于 2026-7-7 08:10 | 显示全部楼层
降低PWM开关频率可以减少电磁干扰,提高电机稳定性,但需确保控制精度不受影响。
Moon月 发表于 2026-7-9 23:12 | 显示全部楼层
要判断温度监测方案是否可靠,得看所采用的传感器、电路设计和算法。确保所有元件品质高、数据采集准确。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-11 08:54 | 显示全部楼层
选择TC365适合的低损耗MOSFET,要考虑其电压额定值、电流额定值、导通电阻和开关特性。查阅数据手册,选择与TC365匹配的参数即可。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 12:48 | 显示全部楼层
TCU模块异步模式配置对功耗影响较大,因为异步模式下的时钟频率和功耗通常比同步模式高。
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:32 | 显示全部楼层
源是开关损耗、驱动损耗、寄生参数损耗
中国龙芯CDX 发表于 2026-7-29 13:03 | 显示全部楼层
保留余量进行相关设计还是很有必要的
中国龙芯CDX 发表于 2026-7-29 13:10 | 显示全部楼层
关键还是在于选型设计
OKAKAKO 发表于 2026-7-29 22:53 | 显示全部楼层
mos的选型很关键额过程
forgot 发表于 2026-7-31 10:49 | 显示全部楼层
在满足应用需求(如控制精度、动态响应)的前提下,尽可能降低PWM的开关频率。
为功率器件和驱动芯片提供足够的覆铜面积,并合理布置散热过孔,将热量传导至更大的铜层或散热片。
