[生态伙伴] RASC开发流程示例(以Keil MDK为例)
123|32
robertesth 发表于 2026-7-8 16:50 | 显示全部楼层
严格按照「先装Keil MDK → 再装RASC → 最后装瑞萨FSP软件包」的顺序操作
ingramward 发表于 2026-7-8 18:08 | 显示全部楼层
图形化配置替代手写寄存器初始化,降低 RA 芯片开发门槛
幻想收藏家 发表于 2026-7-9 15:44 | 显示全部楼层
在步骤3中,同步按钮是自动代码生成的关键,确保所有配置都正确无误后再点击。
jimmhu 发表于 2026-7-13 14:53 | 显示全部楼层
可快速配置 USB、ADC、DMA、AI 加速器等外设,适配边缘数据预处理、轻量化推理场景。
hudi008 发表于 2026-7-13 16:39 | 显示全部楼层
完全在 RASC 中完成,它会自动生成一个完整的 Keil 工程骨架。
eefas 发表于 2026-7-13 19:06 | 显示全部楼层
新生成的 Keil 工程可能需要简单配置才能正常下载程序。
bestwell 发表于 2026-7-13 21:30 | 显示全部楼层
RASC流程包含哪些核心阶段?
ulystronglll 发表于 2026-7-14 08:28 | 显示全部楼层
虚拟USB CDC在实际开发中有哪些限制?
febgxu 发表于 2026-7-15 10:23 | 显示全部楼层
通过 RASC 生成 Keil 工程
pl202 发表于 2026-7-15 12:57 | 显示全部楼层
Keil MDK 工程编译配置
xiaoyaodz 发表于 2026-7-15 14:41 | 显示全部楼层
工程创建后,会进入 RASC 的主配置界面。在这里可以通过图形化方式配置芯片资源,无需手动编写底层寄存器代码。
lihuami 发表于 2026-7-15 16:29 | 显示全部楼层
Renesas Advanced Smart Configurator,瑞萨智能配置工具,用于 RA 系列 MCU 引脚、时钟、外设、中断、驱动自动生成代码,适配 RA4M2/RA8 等全系列芯片。
気味托付 发表于 2026-7-16 10:26 | 显示全部楼层
RASC 配 Keil 这条路线其实挺适合习惯 MDK 的人,不一定非要全程用 e2 studio。先在 RASC 里把芯片、时钟、引脚和外设栈配置好,再生成 MDK 工程,应用层继续在 Keil 里写,开发节奏会比较顺。
我觉得要注意的是,RASC 生成的代码最好尽量当成“配置生成区”来看,别随手改自动生成文件。后面一同步,手改内容很可能被覆盖。应用逻辑还是放到用户代码区或者自己单独建模块,外设参数改动回到 RASC 里改,这样工程长期维护会清楚很多。
另外 RA Pack、FSP、RASC、Keil 版本最好配套,不然同步失败、工程打不开、驱动接口不一致这些问题会很烦。第一次搭环境时把版本记录下来,后面换电脑或给同事复现会省不少时间。
