[技术问答] 在烧录N76E003的Flash时,程序卡在“验证”步骤,如何检查烧录器的电压和时钟配置是否正确?
115|28
花开了相爱吧 发表于 2026-7-16 15:08 | 显示全部楼层
先测烧录 VDD、VPP 电压,核对芯片手册额定值,电压偏高偏低都会校验失败。检查烧录时钟频率,N76E003 烧录时钟不可过高,降频重试。确认烧录 IO 电平匹配,复位脚接线无虚接。核对烧录软件配置的芯片型号、Flash 容量,擦除全片后再烧录验证,排除数据损坏导致校验卡死。
hudi008 发表于 2026-7-16 16:09 | 显示全部楼层
检查芯片是否被加密
又见春光 发表于 2026-7-17 16:29 | 显示全部楼层
先测烧录 VDD、VPP 电压匹配 N76E003 规格,过高过低都会校验失败;核对烧录时钟,频率过高易读取失真,降至推荐低速重试。检查 ICSP 引脚接线无虚焊短路,复位脚电平正常。清空芯片全片后重新烧录验证,仍卡住则更换烧录器或调整时序延时。
everyrobin 发表于 2026-7-16 18:08 | 显示全部楼层
更换烧录器或目标板
hilahope 发表于 2026-7-17 16:49 | 显示全部楼层
CONFIG 区未正确烧写、P2.0 引脚功能配置错误、加密位冲突
alvpeg 发表于 2026-7-19 18:35 | 显示全部楼层
更换已知正常的烧录器或芯片,判断是硬件故障还是配置问题。
mattlincoln 发表于 2026-7-19 19:14 | 显示全部楼层
烧录中途随机断开,大容量程序必失败
linfelix 发表于 2026-7-19 20:33 | 显示全部楼层
ICE 通信时钟过高
旧年胶片 发表于 2026-7-21 09:16 | 显示全部楼层
先测烧录 VDD 基准电压,N76E003 标准工作 1.8–5.5V,偏离则校验失败;核对烧录时钟,烧录速率不宜超 100KHz,高频易读写出错。确认烧录复位脚电平匹配规格,IO 驱动电平与芯片兼容。若电压不稳、时钟过快,读取 Flash 校验数据错位,卡在验证环节,调低时钟、稳压重试。
水星限定 发表于 2026-7-21 14:28 | 显示全部楼层
先测烧录 VDD:N76E003 标准 3.3V,偏差超 ±0.2V 易校验失败;核对复位脚电平正常。时钟方面:确认烧录通信时钟≤1MHz,MCU 系统晶振与烧录配置一致,禁用高速烧录。断开目标板外设避免拉垮电压,读取芯片 ID 判断通信是否稳定,ID 异常即为电压 / 时钟配置错误
野玫瑰 发表于 2026-8-19 10:01 | 显示全部楼层
先用万用表测量烧录 VPP、VDD 引脚电压,匹配 N76E003 规格(VDD3.3V)。降低烧录通信时钟频率,避免高速校验出错。核查烧录模式为 ICP 烧录,确认复位引脚接线无误。擦除整片 Flash 后重新下载校验,排除原有损坏固件干扰,完成验证测试。
灰色与青 发表于 2026-8-3 16:33 | 显示全部楼层
1. 测 VDD 引脚,N76E003 正常烧录电压 3.3V,严禁 5V 直供,压降超 0.2V 为供电不足。
2. 核对烧录时钟,量产低速设 100kHz,调试最高不超 1MHz,时钟过高易校验失败。
3. 量 SWD/SCLK、DAT 数据线电平,有无虚接、上拉电阻缺失,复位脚需正常释放,重新烧录验证。
