[技术问答] M55M1的摄像头接口在连接OV7670传感器时,图像出现水平条纹
142|50
kepe 发表于 2026-6-9 16:21 | 显示全部楼层
PCLK 相位 / 采样沿错
M55M1 的 CCAP 是并行摄像头接口,采样沿必须和 OV7670 严格匹配:
OV7670:数据在 PCLK 上升沿有效
CCAP:可配置 上升沿 / 下降沿 采样
现象:整幅图有均匀水平细条纹、重影、错位;只调 PCLK 频率没用,因为是 “采早 / 采晚”,不是快慢。
未来AI 发表于 2026-6-10 18:27 | 显示全部楼层
检查硬件信号线是否接触良好,电源电压是否稳定,排除干扰源。
wangtaohui 发表于 2026-6-11 17:07 | 显示全部楼层
有可能PCB 串扰
zephyr9 发表于 2026-6-11 18:31 | 显示全部楼层
问题可能是电机控制信号与编码器信号不同步。需要检查信号线连接和编码器配置。
dreamCar 发表于 2026-6-12 13:11 | 显示全部楼层
在PCLK线上加小电阻,可降低信号反射,改善信号质量。
绒兔星球 发表于 2026-6-13 15:45 | 显示全部楼层
优先排查时钟与布线:M55M1 PCLK 走线过长、阻抗不匹配易引入干扰产生横纹;调低摄像头输出时钟速率,VREF、AVDD 就近加 0.1μF 滤波电容。修改 MCU 采样时序,对齐 PCLK 与 HREF,缩短排线长度即可消除横纹。
单芯多芯 发表于 2026-6-14 12:59 | 显示全部楼层
: M55M1摄像头的接口支持多种同步模式,如HDMI、MIPI-CSI和LVDS等,具体可以查看相关数据手册或文档以了解详细信息。
digit0 发表于 2026-6-14 15:23 | 显示全部楼层
摄像头电源端去耦电容布局:靠近电源输入点,平行放置,容量选择0.1uF到10uF,根据电源频率调整。
绒兔星球 发表于 2026-6-14 15:45 | 显示全部楼层
水平条纹多源于电源杂波与时序偏差,OV7670 模拟电源就近添加 0.1μF + 大容量滤波电容。缩短 PCLK、数据线走线,降低走线干扰。微调 M55M1 采集采样相位,适当降像素时钟频率,避免采样错位,排查地线单点接地减少共模干扰。
理想阳 发表于 2026-6-16 07:49 | 显示全部楼层
要确保并行数据线等长,可以使用示波器检测每条线上的信号,调整线长,使得各线信号同时达到接收端。
线稿xg 发表于 2026-6-16 22:17 | 显示全部楼层
检查电路连接是否稳固,电源供应是否稳定,使用示波器查看信号波形,确保无干扰和异常波动。
