[产品应用] CW32芯片进入DeepSleep休眠模式后,GPIO引脚的状态能否保持?
392|66
gejigeji521 发表于 2026-7-17 15:36 | 显示全部楼层
CPU 停止、高速时钟 HSE/HSI 关闭,但GPIO 电源域不掉电、GPIO 寄存器全部保持
MintMilk 发表于 2026-7-20 07:19 | 显示全部楼层
cw32在低功耗模式下的GPIO稳定可靠,系统功耗优化出色。
21mengnan 发表于 2026-7-19 17:20 | 显示全部楼层
可以保持,硬件原生支持,无需额外寄存器配置
mintspring 发表于 2026-7-21 17:39 | 显示全部楼层
推挽输出引脚:休眠期间持续保持你设置的高 / 低电平,驱动能力正常,唤醒后无需重新初始化 GPIO,引脚电平 / 模式和休眠前完全一致
天天向善 发表于 2026-7-23 16:51 | 显示全部楼层
GPIO引脚保持状态,需要设置输出模式和输出值。输出模式为推挽或开漏,输出值设定为高或低。
lllook 发表于 2026-7-24 19:36 | 显示全部楼层
将GPIO端口设置为输出,然后锁定配置,防止被意外更改。
yiy 发表于 2026-8-10 19:03 | 显示全部楼层
CW32 进入 DeepSleep 深度休眠模式后,GPIO 引脚可以硬件级保持进入休眠前的配置与电平状态,无需额外软件配置。
