[STM32H7] STM32H7 HAL 库 SPI DMA 无法接收数据
675|74
MintMilk 发表于 2026-5-11 15:22 | 显示全部楼层
确保SPI时钟与DMA速率同步,防止数据在传输中丢失。
单芯多芯 发表于 2026-5-14 23:31 | 显示全部楼层
DMA初始化启用FIFO模式有助于稳定传输,可测试看其是否适应你的应用需求。
digit0 发表于 2026-5-17 08:00 | 显示全部楼层
在DMA配置里开启FIFO模式,调整阈值平衡缓冲区和流量,避免溢出和频繁中断。
gejigeji521 发表于 2026-5-19 17:07 | 显示全部楼层
SPI 主机模式:SCK 由主机发出 → 不发送就没有时钟 → 从机不会发数据 → RX DMA ***不进。
朝生 发表于 2026-5-19 23:47 | 显示全部楼层
确保在DMA传输完成后再调用HAL_SPI_DeInit或重新初始化SPI,以防止数据错误。
LinkMe 发表于 2026-5-22 08:52 | 显示全部楼层
先确保单次数据传输正常,再逐步实现连续循环传输。
tototm 发表于 2026-5-25 21:39 | 显示全部楼层
具体可以问DEEPSEEK,问题估计是接收缓冲需要通过HAL_SPI_TransmitReceive_DMA指定连接一下
芯路例程 发表于 2026-5-26 19:23 | 显示全部楼层
环形缓冲适用于需要快速数据传输的场合,如高速通信,可减少数据丢失。
jdqdan 发表于 2026-5-28 13:40 | 显示全部楼层
在DMA传输期间,确保SPI的NSS信号保持低电平,以避免通信错误。
未来AI 发表于 2026-5-28 20:06 | 显示全部楼层
要用逻辑分析仪抓取SPI信号,因为它能显示数字信号的逻辑状态,适合分析串行通信协议。
线稿xg 发表于 2026-6-3 13:51 | 显示全部楼层
在DMA配置里开启FIFO模式,设置合适的阈值,确保数据传输顺畅不溢出。
Moon月 发表于 2026-6-7 21:17 | 显示全部楼层
检查DMA通道设置,确保与接收流要求匹配。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-16 13:43 | 显示全部楼层
检查DMA接收流的通道选择是否正确,确保RxBuffer定义为volatile uint8_t,并打开DMA完成中断。
Bowclad 发表于 2026-6-17 18:32 | 显示全部楼层
检查DMA中断是否启用,确保RxBuffer定义为volatile防止优化,并确保SPI_CR1的SPE位在传输期间保持置位。
AIsignel 发表于 2026-7-15 19:15 | 显示全部楼层
确保DMA传输结束后再调用HAL_SPI_deinit或重新初始化SPI。
