[经验分享] 控制bldc电机的几种方式
321|49
理想阳 发表于 2026-7-23 22:17 | 显示全部楼层
正弦波驱动和FOC(矢量控制)在电机效率上的差异较大,FOC通常效率更高,能接近理论值,而正弦波驱动效率略低。
Moon月 发表于 2026-7-25 22:23 | 显示全部楼层
设计BLDC电机六步方波驱动,需包括电机控制器、驱动芯片和功率元件。确保电机相序和驱动频率配合,实现平滑转动。
物联万物互联 发表于 2026-7-30 10:16 | 显示全部楼层
选择BLCU方式得考虑转数要求、花费多少以及得做什么功能。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-31 11:57 | 显示全部楼层
用PWM调整直流电压,平滑电机速度,频率要适中,别太高也别太低。
AIsignel 发表于 2026-8-5 08:43 | 显示全部楼层
用单片机采集电流,实现限流保护,防止电机堵转和过热损坏。
digit0 发表于 2026-8-7 11:33 | 显示全部楼层
通常通过编码器、霍尔传感器或电刷来检测转子位置。编码器通过旋转产生脉冲信号,霍尔传感器检测磁极变化,电刷接触不同位置检测电刷转动。
zhuomuniao110 发表于 2026-7-25 18:01 | 显示全部楼层
换相检测方案、母线 PWM 调制方案,再叠加速度 / 电流闭环控制。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-8-5 17:39 | 显示全部楼层
IO中断的方式听起来更高效,但如果有多个中断源,处理起来可能会比较复杂。
幸福小强 发表于 2026-8-6 14:33 | 显示全部楼层
BLDC 本质是**永磁同步电机的方波驱动形态**,依靠逆变器换相实现旋转,按控制精度、成本、适用场景可分为**开环换相控制、闭环位置控制、闭环转矩 / 速度精细控制**三大类
夜阑风雨 发表于 2026-8-30 19:25 | 显示全部楼层
第2种方式听起来更靠谱,就是中断处理得小心,别让其他任务影响了。
