[疑难问答] 普通IO口模拟串口通信
235|48
小熊01 发表于 2026-7-4 09:09 | 显示全部楼层
查找表可以存储延时代码,程序运行时根据延时需求快速查找并执行对应代码,从而优化效率。
明日视界 发表于 2026-7-10 10:26 | 显示全部楼层
要实现精确时间间隔,可以设置定时器中断,每次中断发生时记录时间,通过比较记录的时间差来确定间隔。
LinkMe 发表于 2026-7-11 20:21 | 显示全部楼层
确保误差低于±2%,否则会导致数据偏差。
dreamCar 发表于 2026-7-17 20:05 | 显示全部楼层
要确保误差在±2%以内,避免累积偏差,需对传感器和电路进行精细调校。
理想阳 发表于 2026-7-24 19:22 | 显示全部楼层
使用I/O模拟UART时,精确控制信号时序至关重要。
Moon月 发表于 2026-7-25 17:01 | 显示全部楼层
串口通信误差容忍空间需考虑数据传输速率、通信协议和系统需求。一般而言,可根据数据位、奇偶校验位和停止位确定容错位数。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-30 20:06 | 显示全部楼层
计算串口通信误差容忍空间,先确定通信速率和波特率,再根据传输数据位长度和校验位来确定。通常,误差容忍空间取决于数据传输的可靠性要求。
AIsignel 发表于 2026-8-5 18:45 | 显示全部楼层
模拟串口在抗干扰能力上略逊于硬件串口,但成本较低;硬件串口速度更快,可靠性更高。
digit0 发表于 2026-8-6 18:28 | 显示全部楼层
此方案用于低成本或特定电路,需确保强大容错与耐压测试。
