[STM32G0] 项目未做任何修改重新编译时却报错
624|73
未来AI 发表于 2026-6-25 14:20 | 显示全部楼层
确保头文件依赖项正确拆分,防止合并导致编译错误。
zephyr9 发表于 2026-6-29 16:01 | 显示全部楼层
确保文件路径和输入正确,防止错误发生。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-11 15:32 | 显示全部楼层
头文件引用路径过长,改成相对路径试试。
dreamCar 发表于 2026-7-1 13:12 | 显示全部楼层
删除现有Makefile,重新创建一个空白的Makefile文件。
单芯多芯 发表于 2026-7-5 19:02 | 显示全部楼层
确保编译前清空旧文件和文件夹,防止遗留问题干扰程序运行。
Bowclad 发表于 2026-6-23 15:21 | 显示全部楼层
这错误一般是路径问题,你试试用相对路径编译,或者修改Makefile中的路径配置。
FranklinUNK 发表于 2026-7-1 15:43 | 显示全部楼层
看看Makefile里的规则,是不是头文件路径写错了?之前遇到过类似问题,是路径中有空格引起的。
小熊01 发表于 2026-7-24 21:16 | 显示全部楼层
使用IDE时,避免过度依赖"clean"功能,因为它可能遗漏某些文件。建议手动检查并清理项目。
AloneKaven 发表于 2026-7-2 14:41 | 显示全部楼层
检查头文件路径是否正确,可能存在路径配置错误或文件权限问题。
Jacquetry 发表于 2026-7-3 16:55 | 显示全部楼层
检查Makefile里头文件路径是否正确,我遇到过类似问题,是路径中的空格导致的问题。
亚瑟 发表于 2026-7-4 21:21 | 显示全部楼层
可能是makefile中文件引用路径错误或环境变量问题,检查Makefile和相关路径配置。
