[STM32C0] 全新 STM32C031G4U6无法被ST-Link识别
339|63
flycamelaaa 发表于 2026-4-9 14:57 | 显示全部楼层
新片子可能进了低功耗或读保护模式,试试先拉低复位脚再连。
jcky001 发表于 2026-4-9 14:57 | 显示全部楼层
换一根杜邦线,接触不良是 SWD 连不上的头号元凶。
onlycook 发表于 2026-4-9 14:58 | 显示全部楼层
软件里 ST-Link 固件太老,升级一下固件再试。
powerantone 发表于 2026-4-9 15:58 | 显示全部楼层
转接板走线太长,SWD 信号频率降低到 100kHz 试试。
probedog 发表于 2026-4-9 15:00 | 显示全部楼层
芯片底部散热焊盘需要接地,悬空会导致内部逻辑异常。
solty 发表于 2026-4-9 15:00 | 显示全部楼层
别同时用 ST-Link 供电和外接电源,电压冲突会拉死信号。
spicy 发表于 2026-4-9 18:01 | 显示全部楼层
把 SWD 线缩短到 10cm 以内,长线干扰大。
stormwind123 发表于 2026-4-9 15:01 | 显示全部楼层
检查转接板上是否有大电容,上电太慢会导致 ST-Link 握手超时。
七毛钱 发表于 2026-4-9 15:02 | 显示全部楼层
换个 ST-Link 工具,比如 ST-Link V3 或 J-Link,兼容性更好。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-4-9 15:02 | 显示全部楼层
新片子出厂可能处于 Standby 模式,需要复位信号唤醒 SWD。
在海边聆听 发表于 2026-4-9 15:02 | 显示全部楼层
软件里目标芯片型号手动选 STM32C031,不要用自动检测。
beacherblack 发表于 2026-4-9 16:02 | 显示全部楼层
旧固件可能不支持STM32C0系列
robertesth 发表于 2026-4-9 17:08 | 显示全部楼层
降速!降速!
mickit 发表于 2026-4-9 18:17 | 显示全部楼层
SWDIO 必须连到芯片的 PA13
SWCLK 必须连到芯片的 PA14
GND 必须连到芯片的 GND
wangdezhi 发表于 2026-4-9 18:39 | 显示全部楼层
检查 BOOT0 接地。
chenci2013 发表于 2026-4-10 10:17 | 显示全部楼层
连接 NRST 并尝试“复位下连接”。
ingramward 发表于 2026-4-10 10:37 | 显示全部楼层
尝试用其他调试器测试?
mmbs 发表于 2026-4-10 11:29 | 显示全部楼层
检查最基础的 SWD 接线
51xlf 发表于 2026-4-10 14:33 | 显示全部楼层
芯片本身问题
线稿xg 发表于 2026-4-13 10:01 | 显示全部楼层
ST-Link的3.3V输出可能供电转接板,但需确认其设计是否需要外接电源。
