[开发资料] 芯源的预驱动电路设计
493|45
digit0 发表于 2026-7-13 16:14 | 显示全部楼层
在PCB布局时,将FD6288T靠近地平面,并使用短而粗的电源线,可以减少寄生电感。
未来AI 发表于 2026-7-14 14:06 | 显示全部楼层
布线缩短后回路面积变小,能有效抑制MOS管开关产生的电磁干扰和电压尖峰,保护电机。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 13:01 | 显示全部楼层
死区时间就是为了防止上下管短路,根据电机负载轻重和转速快慢去调整,这样控制起来更灵活,电机转得更稳,听着挺厉害其实挺接地气。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 13:00 | 显示全部楼层
设计预驱动电路要考虑单片机、电机和传感器的兼容性,确保电流和电压稳定,防止过载。
MintMilk 发表于 2026-7-19 21:58 | 显示全部楼层
要精确控制电机转速,得根据电机规格来设置目标速度,然后用传感器监测实际速度,和目标比对,微调以减小误差,提升运行效果。
lllook 发表于 2026-7-25 19:45 | 显示全部楼层
选型自举电容时,注意电容值和耐压值要足够,并确保工作频率范围内电容性能稳定。
