[LKS5/6 硬件] LKS06 系列的信号处理模块有何技术亮点?
588|63
IntelCore 发表于 2026-6-2 08:27 | 显示全部楼层
LKS06 PGA在电机控制中用于精确调节电机速度和扭矩,应用在伺服驱动和步进电机控制系统中,确保动作平稳和定位准确。
明日视界 发表于 2026-6-3 09:48 | 显示全部楼层
此设计消除了偏置电路,简化了电路结构,能更高效处理电流。
Moon月 发表于 2026-6-4 12:35 | 显示全部楼层
优化电机驱动电路,采用精确传感器检测扭矩变化,实时调整电机工作状态,减少偏置漂移引起抖动。
MintMilk 发表于 2026-6-5 17:05 | 显示全部楼层
LKS06的ADC分辨率通常是12位,采样率最高可达1Msps。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-7 08:00 | 显示全部楼层
LKS06的PGA在电机控制中主要用于电流、电压等信号的放大,确保精确控制电机运行。
星闪动力 发表于 2026-6-8 15:40 | 显示全部楼层
无偏置设计可能导致电机工作点不稳定,影响系统性能。需考虑电机及电路的特性进行偏置调整。
LinkMe 发表于 2026-6-8 22:43 | 显示全部楼层
PGA(可编程增益放大器)的核心优势在于它能根据需求动态调整增益,灵活适应不同的信号强度。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 16:10 | 显示全部楼层
通过优化单片机程序,精确控制PWM信号,调整传感器反馈,实现闭环控制,从而提升电机控制精度。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 13:25 | 显示全部楼层
模拟前端信号采集 + 硬件 DSP 运算 + 工业级抗干扰三位一体为核心优势,大幅简化电流、电压、霍尔等电机传感信号处理,降低外围 BOM 成本。
antusheng 发表于 2026-6-22 17:56 | 显示全部楼层
LKS06 内置仪表级全差分 PGA + 差分 ADC 原生架构,芯片内部模拟通路支持直接处理正负差分电压,无需外部分压偏置电路,从硬件底层解决问题
小熊01 发表于 2026-7-2 15:59 | 显示全部楼层
LKS06的PGA(可编程增益放大器)设计意味着其增益可以按1至128倍连续调节,方便在不同传感器信号强度下使用,适应更广泛的应用场景。
xinpian101 发表于 2026-7-2 17:20 | 显示全部楼层
专为电机电流、霍尔、母线电压等正负弱信号采集设计,大幅简化外围电路、提升采样精度与实时性
dreamCar 发表于 2026-7-7 08:45 | 显示全部楼层
这种方法直接利用电流,无需偏置电路,简化了电路设计。
zephyr9 发表于 2026-7-8 16:45 | 显示全部楼层
LKS06的PGA增益可编程范围通常在1到128之间。
理想阳 发表于 2026-7-9 15:57 | 显示全部楼层
这系列芯片集成了高精度差分放大器和ADC,适合做仪表应用。
AIsignel 发表于 2026-7-13 20:00 | 显示全部楼层
使用LKS06做MOS内阻采样时,确保电源稳定,连接正确,避免干扰,并校准测量值。
digit0 发表于 2026-7-14 17:27 | 显示全部楼层
LKS06通过调整内部增益寄存器实现可编程增益,以适应电机大动态范围采样,确保在不同转速下都能准确采集数据。
未来AI 发表于 2026-7-15 14:27 | 显示全部楼层
集成进单片机里,省了好多外围元件,少占板子地儿,虽然单片机贵点,但省工省料,总成本反而低。
捉虫天师 发表于 2026-7-15 15:26 | 显示全部楼层
模拟信号前端 + 高速 ADC + 硬件 DSP 运算 + 抗干扰可靠性
598330983 发表于 2026-7-15 17:31 | 显示全部楼层
仪表级全差分 PGA 模拟前端(核心差异化亮点),同步双采样 3Msps 12bit 高速 SAR ADC,全温超高精度内部电压基准源
