[CW32L083系列] 低功耗设计与唤醒源配置
1000|82
IntelCore 发表于 2026-6-1 21:14 | 显示全部楼层
使用事件驱动低功耗设计,有效节省能耗,减少电机等设备的不必要运行。
MintMilk 发表于 2026-6-5 17:05 | 显示全部楼层
周期性任务需要一个精确的时钟来控制,比如单片机的定时器。
我吃小朋友 发表于 2026-6-7 19:50 | 显示全部楼层
关闭ADC和通信模块的时钟确实能节省不少功耗,但如何确保在唤醒后这些模块能迅速恢复工作状态呢?
LinkMe 发表于 2026-6-8 16:50 | 显示全部楼层
未配置的GPIO浮空,电压波动大,CMOS输入级易漏电。
一点点0321 发表于 2026-6-8 21:33 | 显示全部楼层
我最近也在折腾L083的低功耗,之前踩过GPIO悬空漏电流的坑,把不用的脚全配置成下拉后电流一下就降下来了😂 还有从DeepSleep唤醒后要重新初始化外设这点也很关键,我之前好几次唤醒后串口就挂了,就是没恢复配置。
caoyunhj2301 发表于 2026-6-8 22:35 | 显示全部楼层
干货!低功耗设计的核心点都说到了,GPIO和外设时钟这两块真的是低功耗的关键。我之前就是漏关了ADC的时钟,待机电流直接超标,排查了好久才找到问题😂 楼主有实测过这几种唤醒方式的电流对比吗?
kqh11a 发表于 2026-6-8 22:01 | 显示全部楼层
新手刚接触低功耗,这篇简直是救命指南👍 蹲一个后续的唤醒源配置代码示例,特别是DeepSleep唤醒后的恢复流程,每次我都写得很混乱…
zephyr9 发表于 2026-6-11 18:54 | 显示全部楼层
设计要细腻,功耗才会优化得好。
理想阳 发表于 2026-6-14 19:00 | 显示全部楼层
这个芯片可以像多种闹钟一样,让你用不同方式从节能状态中被叫醒。
AIsignel 发表于 2026-6-18 09:16 | 显示全部楼层
这个模式降低功耗且迅速响应,适用于平时用得不太频繁的设备。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 19:03 | 显示全部楼层
调整GPIO和外设时钟,关闭不用的功能,降低资源消耗。
小熊01 发表于 2026-7-3 08:16 | 显示全部楼层
待机功耗极低,适用于长时间不用需快速唤醒的设备。
dreamCar 发表于 2026-7-7 09:21 | 显示全部楼层
从休眠状态唤醒后,单片机会从头开始执行启动代码,就像刚上电一样。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 20:02 | 显示全部楼层
优化单片机性能,通过调整时钟速度和关闭不用的外设,提升运行效率。
AIsignel 发表于 2026-7-13 10:02 | 显示全部楼层
在电路设计中,关注每个细节,如元件选择和布局,对降低功耗有直接影响。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 23:05 | 显示全部楼层
电池耗光设备就停摆,低功耗设计能让单片机多用几天。控制好电机和传感器,既能省电又能降发热,让系统更稳定。这难道不重要?
线稿xg 发表于 2026-7-21 15:27 | 显示全部楼层
功耗极低,唤醒速度快,适合低功耗应用场景。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-7-21 17:52 | 显示全部楼层
从DeepSleep唤醒后,系统会重新执行启动代码,需要判断唤醒源并恢复外设配置。
天天向善 发表于 2026-7-23 14:29 | 显示全部楼层
外部中断唤醒时,确保GPIO设置为输入模式,避免输出冲突,并检查上拉/下拉电阻设置,以防干扰。
lllook 发表于 2026-7-24 21:56 | 显示全部楼层
配置RTC(实时时钟)实现精确定时唤醒,首先设置RTC的闹钟时间,然后开启RTC的闹钟中断功能,使MCU在闹钟时间到达时从睡眠模式唤醒。
