[家用电器] 超高速电机对PWM斩波频率有何要求,凌鸥MCU如何满足?
639|58
Moon月 发表于 2026-6-4 20:26 | 显示全部楼层
LKS32MC07X的PWM频率最高可达1MHz,适合高速电机控制。
MintMilk 发表于 2026-6-5 21:30 | 显示全部楼层
超高速电机需要PWM斩波频率较高,以减小开关损耗。凌鸥MCU采用高速PWM输出,可达数十kHz,适合驱动这类电机。
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2026-6-6 12:44 | 显示全部楼层
claretttt 发表于 2026-4-11 11:34
凌鸥MCU PWM频率上限能到多少?
凌鸥的PWM上限看型号和时钟,主流款拉满时钟的话,理论能到系统时钟的一半,实际用的话,一般100kHz~1MHz很稳,跑太高分辨率会掉~
mollylawrence 发表于 2026-4-11 13:22
高频PWM对电机EMI的具体影响是什么?
高频PWM开关动作更频繁,跳变沿更陡,EMI干扰会变强,而且干扰会跑到更高频段,不过好处是电机噪音人耳听不到了。
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2026-6-6 12:46 | 显示全部楼层
xiaoyaodz 发表于 2026-4-13 08:35
凌鸥的风机控制算法库支持哪些观测器类型?
凌鸥风机算法库标配龙伯格、滑模SMO两种主流观测器,低速还能搭配高频注入辅助,风机高低速工况随便切换选型。
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2026-6-6 12:47 | 显示全部楼层
yorkbarney 发表于 2026-4-15 15:46
如何平衡PWM频率与开关损耗?
实操一般按工况分段调频:低速抬高频降噪音,满载中载适当降频控损耗,再配合软开关+死区精细修整,两头就能兼顾。
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2026-6-6 12:50 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2026-4-17 17:01
LKS32MC07x系列MCU的ADC采样精度如何校准?
分两步就行,先用芯片内置出厂校准值打底,再外接精密基准电压做软硬件二次微调,就能拉满采样精度。
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2026-6-6 12:51 | 显示全部楼层
saservice 发表于 2026-4-18 08:09
FOC算法中高速观测器原理是怎样的?
简单说就是拿采集的电压、电流,对照电机方程算理论反电势;和实际采样的反电动势做差值,反馈回去修正观测值,不断缩小误差,就能精准算出转子位置,高速反电势幅值足,观测器稳。
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2026-6-6 12:52 | 显示全部楼层
averyleigh 发表于 2026-4-18 10:23
LKS32MC07x的硬件PWM频率最高能开到多少?
芯片系统时钟拉满120MHz,高级定时器不分频时PWM最高能到60MHz;
但实际高速电机项目,兼顾分辨率和AD采样,常用区间在500kHz~2MHz,足够十万转超高速电机使用。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-6 20:28 | 显示全部楼层
凌鸥MCU用特设MCPWM和快ADC,高效控制电机及处理传感数据。
星闪动力 发表于 2026-6-8 17:59 | 显示全部楼层
死区时间要调得刚好,用动态算法实时修正,避免电流波形在高速时变差。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 13:27 | 显示全部楼层
超高速电机典型场景:吸尘器 / 风机 12 万~30 万 rpm、高速主轴、高速 PMSM,电枢电感 L 极小、电时间常数 τ=L/R 很低、电机基波频率极高,对 PWM 频率有硬性约束
antusheng 发表于 2026-6-22 17:52 | 显示全部楼层
凌鸥全系电机专用 MCU 搭载硬件独立 MCPWM 电机控制 PWM 模块,搭配高主频内核、硬件 DSP/CORDIC、同步高速 ADC,从硬件架构 + 外设 + 配套算法完整匹配超高速电机高频斩波需求
小熊01 发表于 2026-7-2 18:30 | 显示全部楼层
凌鸥MCU的高频PWM适合高频电机,精准控制效果佳。
xinpian101 发表于 2026-7-2 17:18 | 显示全部楼层
转速≥10 万 rpm、极对数少、绕组电感极低、电机基波电频率可达几千~数万 Hz(如 12 万转 2 极风机,基波 2kHz;15 万转 2 极空压机,基波 2.5kHz+)。
dreamCar 发表于 2026-7-7 10:47 | 显示全部楼层
凌鸥MCU实现高频PWM斩波,可通过使用其内置的PWM模块,调整相关寄存器设置频率和占空比,并确保系统时钟稳定。
zephyr9 发表于 2026-7-8 11:24 | 显示全部楼层
高频斩波会导致开关损耗大增,得注意热量可能导致元件受损。
AIsignel 发表于 2026-7-14 07:46 | 显示全部楼层
在斩波电路里,频率一高,开关损耗会猛增,热量也会急剧上升,所以要小心控制,别让设备热过头。
huahuagg 发表于 2026-8-2 10:43 | 显示全部楼层
转速≥15000rpm,常见风机、空压机、高速主轴、高速风筒转速 5 万~25 万 rpm,极对数大多为 1~2 对极,电频率极高,PWM 频率有严格下限与边界约束。
