[技术问答] N76E003复位脚悬空会导致随机复位吗?
452|67
单芯多芯 发表于 2026-7-26 19:59 | 显示全部楼层
悬空脚容易吸引外界干扰,应连接到固定电位或使用滤波电路。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-8-11 14:24 | 显示全部楼层
N76E003 复位引脚为低电平复位,引脚悬空易受电源毛刺、空间电磁干扰产生瞬时低电平,引发不定时随机复位。同时上电电平建立不稳定,上电复位时序紊乱。建议接上拉电阻至 VDD,搭配小电容接地滤波,杜绝悬空带来的异常重启故障。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-15 16:33 | 显示全部楼层
N76E003 复位引脚内部仅有弱上拉,悬空极易受电源毛刺、空间电磁干扰产生误低电平触发硬件复位,出现不定时重启。低温、电压波动、周边开关干扰会加剧随机复位。规范做法是复位脚外接 10k 上拉电阻,搭配 0.1μF 滤波电容接地,杜绝浮空电平异常复位。
21mengnan 发表于 2026-8-9 19:20 | 显示全部楼层
N76E003 复位脚悬空大概率会引发随机复位,属于典型硬件设计隐患
antusheng 发表于 2026-8-16 14:55 | 显示全部楼层
RST 是 P2.0,低电平有效施密特输入,内部只有弱上拉,内部上拉电阻阻值很大,抗干扰能力很差,不能依靠内部上拉直接悬空使用。
MintMilk 发表于 2026-8-28 08:14 | 显示全部楼层
N76E003的P2.0脚悬空可能导致随机复位,建议连接到地或上拉电阻。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-22 09:59 | 显示全部楼层
N76E003 复位脚为施密特输入,悬空易受外界噪声耦合,电平漂移,引发随机误复位。该芯片内部带上拉,抗干扰能力有限,长走线、附近开关噪声极易触发复位。建议复位引脚外接 10K 上拉,搭配 0.1μF 电容到地;若不用外部复位,也不可悬空,务必按参考电路处理,消除偶发重启现象。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-28 10:27 | 显示全部楼层
N76E003 复位脚悬空极易引发随机复位。该引脚内部仅有弱上拉,易受外界干扰、静电耦合,电平发生波动,误触发复位。硬件建议接 10K 上拉电阻,搭配 0.1μF 复位电容。若配置为 IO 功能虽可取消外部元件,但仍易受噪声干扰。不允许直接悬空,会出现偶发不定时重启,调试很难复现定位,务必做硬件处理。
四十四次日落 发表于 2026-9-21 14:10 | 显示全部楼层
N76E003 复位脚内部带上拉,悬空存在受噪声干扰风险,会偶发随机复位。建议外部接 10k 上拉到 VDD;若使用内部复位,复位引脚可悬空,但 PCB 要远离高速信号。不允许浮空靠近强干扰走线,EMI 环境下极易误触发复位。高噪声工控、小家电场景,务必增加外部上拉提升抗干扰能力。
